pc no enciende
sebastian1978tecnico
hola amigos una pregunta mi pc estaba prendida y se apago y no prendio mas la abri desconecte todo volvi a conectar y nada probe la fuente sola le ise puente cable verde con negro y prende mi fuente tiene una luz verde atras siempre que la conecto prende esa luz bueno la conecto la prendo y esa luz se apaga y no hace ningun pitido no prende ni la fuente pero lo raro es que cuando desconecto el cable de 4 pines negro y amarillo que me fije y tiene 12 v hay se prende la fuente y el ventilador de la placa pero sin pitido ni video conecto el cable de 4 pines y se apaga la fuente y el ventiladr de la placa. es como que hay un corto no.gracias algo entiendo pero esto no se porque anda la fuente sola y al conectar y prendo el pc nada se apaga la luz de la fuente pero con el cable de 4 pines desconectado prende la fuente y fan de la placa conecto el de 4 pines y se apaga todo gracias
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
fijate si hay capacitores hinchados cerca del cpu,si los hay,deberas cambiarlos o cambiar la placa,comenta,saludos
zeppy
zeppy
25
Intento asistirte nomás. Está difícil por que puede ser la fuente o haberse puesto en corto algo de la motherboard. Yo probaría con otra fuente, y si persiste el problema, ....chau motherboard..., a no ser que veas algún electrolítico inflado en ella, pero no parece ser el defecto, refuerzo lo dicho primero. No dejes de comentar y calificar. Suerte!
bubytres
bubytres
21.847
si sacas el cable de 4 pines que es el de 12volts extra y prende fuente y coolers entonces el problema esta en la etapa de la fuente del microprocesador, puede ser algun mosfet que se te daño o sea tenes un problema en el mother.
soporte_online_msn
Típico síntoma de un problema en el modulo regulador del procesador
