la pc no arranca
claude1964
hola buenos dias a ver si alguien me puede orientar tengo una pc con w7 ultimate tiene 1 mb y 1/4 de memoria el primer error que hizo fue ; quedarse clavada en la pantalla de inicio de windows luego despues de reiniciarla pantalla en negro saque el disco y lo instale en otra maquina le reinstale windows y sigue el mismo error volvi a sacar el disco y lo puso en otra maq. y anda perfecto probe las memorias y funcionan enciede la maquina los reconoce tanto al disco memoria lectora de dvd, una vez de leer todo al querer entar a windows queda la pantalla todo en alguien me puede decir que puede ser
pablo222pc
tendrías que desconectar todo y ver si la bios arranca bien .
claude1964
cuando decis todo a que te referis
pablo222pc
que te quede la mother con la memoria el micro vídeo y teclado si la bios arranca bien , el problema lo tenes en algo que descontaste .
JESUS RICARDO
hola claude como estas, lo primero es lo primero dijo un sabio, vete por la fuente de poder, no te mando a medir voltajes porque no se si eres tecnico, 1)prueva con otra fuente, si no 2) con el equipo encendido verifica si el disipador de calor de el micro p. esta girando, si esta girando hale su buen mantenimiento general de mamoria, micro , conectores y demas que se conecten entre si, de lo contrario es algún archivo de arranque que se te borro, porque veo que me dices que lo provastes en otra pc pero no se si fue de esclavo o servido .. suerte..
claude1964
fue de servido y ademas puse otro disco en esta pc y el error era parecido me decia que no se podia instalar windows y buscaria errores puede ser algo del setup? antes de cambiar la fuente
tecser24
hola amigo pueden ser los cables sata o ata cheka si estan en buenas condiciones suerte
Piscis_73
Hola como mencionas q probaste el disco en otra maquina y sigue el error es probable que el disco duro tenga errores. Hay un utilitario de Seagate, el Sea Tools que te permite examinar el disco duro hazle una prueba generica larga y ahi comprobaras el estado del disco duro. La prueba la tienes que hacer en otra maquina operativa
