Consulta sobre Gabinetes y fuentes
Wanama
Wanama
7
Hola quisiera saber si alguien tiene un link o me explica como elegir un gabinete en base a una fuente, la cosa es asi, tengo que armar 2 pc, una con una fuente de 600w reales, y otra de 1200w reales, calculo que la de 600 entra en cualquier gabinete promedio, pero la de 1200w no se si va a entrar en un gabinete comun, quisiera saber que tengo que saber sobre la fuente para poder elegir el gabinete, ya que andar sacando medidas me parece un poco engorroso. Muchas gracias
cesarvictoria
La fuente de 600 y 700 en un gabinete común, sea cuál sea la marca pueden andar. Hay que ordenar bien los cables solamente. La fuente de 1200 generalmente vienen con un gabinete denominado TAC (Temperature Access Control). Generalmente sólo es un gabinete 2 a 4 cm más ancho y 5cm a 8cm más alto (si tiene manija arriba, más aún). Tienen una gran capacidad para armar una pc de alto rendimiento y muchos componentes. Y claro muy buena ventilación... Acá para que tengas una idea: http://www.sentey.com/es/cs1-1420-tac-20 Suerte
Hernandsl
Hernandsl
3.454
los gabinetes son muy buenos los thermaltake porque algunos traen para instalar muchos coolers y buen espacio para los cables de la fuente. en cuanto a la fuente, no se para que la necesitaras pero ya hay una norma que traen algunas fuentes que se llama 80 plus (80+platinum, bronze ) que garantiza que al menos te entrega el 80% de los watts reales de la fuente, porque el resto se convierte en calor, de fuentes son muy buenas las corsair, coolermaster, thermaltake, xfx etc. y si el gabinete no es muy grande podes comprar fuentes modulares, que traen los cables por separado y asi poder dejar por fuera los que no utilizes. tambien hay fuentes de un carril y de dos carriles (algunos dicen que es mejor la de un carril y otros lo contrario). espero que esto que te dije te de una idea. un abrazo!
