Verdaderamente no conozco bien como se compone el disipador. Pero calculo que este portatil tiene una placa interna similar a la de cualquier portatil. Pues bien, cada placa tiene su sistema en cuanto a disipador, microprocesador y demas.
Por experiencias comprendo q no creo el disipador sea el del problema, si no mas bien el microprocesador o en el peor de los casos la placa madre esta dando fallos.
En principio lo que haria en tu lugar, verificar que el mismo este libre de polvo, tierra y demas. Pero antes de desarmar, observo si tiene el mismo comportamiento con bateria y luego conectada con el cargador, es decir si prende tanto con uno como en otro. luego llegar hasta la placa madre y testear bien lo pin del cargardor, si llega la corriente q detalla el mismo. Por otro lado, si quitas el Disipador, observa si el portatil requiere de pasta termica. Y ve si eso resulta!
No poseo gran experiencia en portatiles, recien estoy desarrollando mi experiencia en ello, pero a lo mejor algo de lo poco sirve!
