PC se congela en marca del fabricante
nano878
nano878
69
Hola amigos, tengo un PC intel pentium 4 que enciende pero se queda en la pantalla donde tiene los datos del micro. Dice que presione supr para ir a opciones de BIOS, pero no me responde nada, ni siquiera ctrl +alt+supr para reiniciar, tengo que apagarla. Le desconecte el disco para ver si era eso y lo mismo hace, desconecte todos los perifericos, deje solamente mother micro y memoria, y hace lo mismo, resetee el mother cambie la pila, inicie sin la pila pero nada. Alguna sugerencia amigos?
J. E. T
J. E. T
810
busca el jumper de la memoria cmos y cámbialo a clear o sino trae el jumper puentéalo por tres minutos y luego ponlo como estaba debería mandarte al BIOS o darte la opción de entrar NOTA: no la enciendas y desconéctala mientras modificas eso esto también sirve http://www.intel.com/cd/channel/reseller/emea/spa/membership/411898.htm o esto http://www.taringa.net/posts/info/1127775/Reiniciar-la-BIOS-o-CMOS.html
baster
baster
2.777
cambiale pila nueva.. trata de actualizar el bios.. y si no arranca.. prueba encenderla sin hdd... te tiene que mandar error de disco..q no encuentra disco.. luego tratade correr un livecd..
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola,lo que tiene tu pc es un problema de recalentamiento,saca el ventilador y el disipador del cpu y limpialos bien de pelusas y polvo,luego cambia la pasta termica del cpu,ponle pasta nueva,arma todo y reinicia la pc,comenta como te fue y valora las respuestas
Natalia C. Falcon
Enciende la Placa sin Microprocesador, sin bateria CR2032 o consigue otra. Prueba con otro micro compatible. Prueba con otro disipador o cambia solo su ventilador, te servirá incluso el de un PC/Placa AMD solo para probar o si se puede atornillar busca tornillos adecuados. Consigue otra Fuente de poder.
nano878
nano878
69
ya le resetee el mother con el jumper, cambie la pila inicie sin el disco y nada, probe en presionar varias veces la tecla supr para ir a la config de BIOS y queda en entrando a setup, solo eso llego a reconocer pero queda ahi
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="nano878"]ya le resetee el mother con el jumper, cambie la pila inicie sin el disco y nada, probe en presionar varias veces la tecla supr para ir a la config de BIOS y queda en entrando a setup, solo eso llego a reconocer pero queda ahi[/quote]y no quieres probar con lo que te sugeri yo ?saludos
nano878
nano878
69
Darpian, ya saque el disipador, lo limpie, saque las pelusas y le cambie la pasta disipadora tambien y nada
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
fijate si la palca tiene capacitores hinchados, si los hay deberas cambiarlos o cambiar la palca,comenta para ir descartando
nano878
nano878
69
me fije y no tiene capacitores hinchados, despues tiene otros, que son de los plateados y no se logra ver si estan hinchados... estan en la zona del procesador
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
habria que testearlos,esos capacitores son reforsados y podrian estar dañados aun sinque se vean hinchados
fabri_malcom
Si como dice el colega es probable que sea el mother, antes prueba con otra fuente o una de mas potencia 450 o 500 por ej:
nano878
nano878
69
la fuente es nueva de 500w. y cambie los capacitores pero sigue igual
mealjairo
mealjairo
1.574
Apaga y desconecta el pc. Hecho esto, haga lo siguiente: Si tienes dos memorias ram, prueba con una sola; y, si no arranca, prueba con al otra sola. Si esto no soluciona el problema, saca las ram (siempre todo esto se hace con el pc apagado y desconectado) y les limpias por ambos lados los pines con un borrador, y luego las limpias con un cepillo dental totalmente seco. Luego prueba una a una haber qué pasa. Se entiende que si tiene una sola ram, los pasos son menos, pero hacer lo mismo. Suerte, amigo
nano878
nano878
69
ya hice eso amigo, con una sola ram porque tiene una, la limpie . Para mi es el micro.
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
no creo que sea el micro, pruebalo en otra pc para salir de dudas,es dificil que un micro se dañe aunque no imposible,yo sigo sosteniendo que lo que se daño fue la placa madre,deberias probar el cpu en otra pc o probar otro cpu en esa placa,saludos
nocturno.a
Chipset defectuoso, bota esa placa o hasle reflow
mrelectron
mrelectron
5.641
nano878: mi estimado del foro yoreparo testea con el hiren´s boot tu disco duro creo que esta dañado el mbr asi descartamos disco seria un diagnostico mas preciso para descartar el problema. valora la respuesta recibida.
nano878
nano878
69
Amigos, todas las pruebas que estoy haciendo es sin el disco rigido, al disco lo probe en otra pc y funciona
nano878
nano878
69
fabri_malcom
no queda mucho por hacer, habria que ponerle una targeta de diagnostico pci a ver si te hacerca a la solucion , sino es prueba y error ,desmontarla del gabinete e ir acoplando capacitor por capacitor y lo mismo con los mosfet a ver si en algun momento levanta la bios, yo tengo una p IV que hace lo mismo que la tuya pero se que son los cap .por que se ve a simple vista todos inchados!!
Marcomax
El proble siento que es de memoria, ya limpiaste la memoria con una goma y intentaste probar con otra memoria RAM, es epuede ser el problema, por favor comenta tu respuesta y con mucho gusto te apoyamos
nano878
nano878
69
limpie la memoria pero no probe con otra porque no tengo, pero ni bien tenga otra la pruebo, pense que cuando es el problema de memoria la pc no arranca y el monitor queda titilando el led
Marcomax
En efecto pero los sintomas de una memoria con mal funcionamiento va desde que no inicia la PC hasta que se quede pasmado el equipo, inclusive hasta que aparescan imagenes raras en la pantalla como si fuera de colores, los sintomas son varios y por ende no podemos descartas la posibilidades. Saludos
mealjairo
mealjairo
1.574
Amigo, te seré sincero: en tu caso, si no sabes nada del tema, lo mejor es buscar técnico. Hay casos, como en este, en que lo que se hace es esperar un milagro desde la distancia... Y pasan y pasan los días sin solución a la vista...; pues, según sea la falla, no es lo mismo ayudar desde la distancia, que si se tiene el equipo en nuestras manos. Suerte, amigo
mealjairo
mealjairo
1.574
Hay fallas de ram que no dejan arrancar el equipo, hay fallas de ram que no dejan entrar al sistema, hay fallas de ram que en cuestión de minutos u horas el equipo se bloquea, hay fallas de ram que durante el arranque o de un momento a otro da pantallazo azul, etc. Y hay fallas que no son ram aunque lo parezcan, sino, por ejemplo, por problemas en el disco duro.
Natalia C. Falcon
También probaste a encender sin teclado ni mouse ? Desconectas la batería CR2032, puentea la Placa base para resetear el BIOS. Si la Placa enciende de todas formas (se supone que ese Jumper además impide que la Placa base encienda) ..lo más probable es que se resuelva desconectando el cable ATX auxiliar de 12V el de 4 contactos (2 amarillos, 2 negros) ..y encendiendo el equipo --no obtendrás vídeo sin embargo solo tendrás que apagar presionando el botón de encendido frontal, conectar el cable auxiliar, volver el jumper Clear CMOS a la posición por defecto, y encender el equipo y si tienes conectado el speaker (parlante o altavoz del sistema) escucharás el BEEP! de encendido y detección del teclado, si ya estaba conectado entonces recién volverás a escuchar es(sos) Beep(s). Si enciende y obtienes respuesta del teclado, y puedes entrar a la BIOS. Solo resta presionar el botón de encendido para conectar la batería CR2032 con el lado impreso visible. Si no obtienes cambios, prueba con otro Microprocesador porque para esa Placa base no funciona. Todo componente de hardware con chipset tiene anillos de protección, y si en este caso el fallo no está en la Placa base para ese Micro es el mismo Micro. Comprueba los cables de Speaker, si el positivo esta cortado la Placa base puede estar en corto circuito. Esto si el cable esta pelado o incluso se desprendió con soldadura. Comprueba que los cables del frontal estén conectados en las clavijas correspondientes respetando las instrucciones del manual de usuario de la Placa base. Si no quieres desconectar Audio y USB frontales para descartar la Placa de estos puertos. Dado que en tu caso se trata alambres en lugar de un conector. Lo más práctico es realizar un pequeño diagrama, o verificar que la Placa de estos puertos en el frontal de la torre esta accesible para desconectar los cables desde sus terminales, recordando en el caso que el conector de Audio y USB tengan en mismo tamaño de puerto que el conector de Audio y USB están de frente a este, y que el cable de audio es gris con un alambre rojo o que tiene colores amarillo azul y gris respecto del USB que solo tiene Negro/Verde/Blanco/Rojo en este orden desde el PIN1 con rojo y no se usan el PIN9 y 10.
nano878
nano878
69
Disculpame mealjairo, SOY TECNICO probe de todas las maneras posibles, e incluso con todas las sugerencias que me dieron yo ya las habia probado, lo unico que me falto fue probar con otra ram porque no tengo. Y obvio que si tuviese componentes para probar ya hubiese sabido cual es el causante de la falla. Por eso recurri al foro porque nunca habia tenido ese tipo de falla. Cuando sepa lo que es lo voy a comentar. Y voy a dar por cerrado el tema. Slds.
tecser24
amigo no tienes que cambiar la tarjeta ram solo tienes que canbiar el cable sata o ata que conecta tu tarjeta madre con el disco duro puede ser que sea la fuete de poder cambia esa conecion con otra de misma fuente de poder
nano878
nano878
69
gracias tecser por la sugerencia, pero hace lo mismo sin conectar el disco rigido, slds.
Marcomax
[quote="mealjairo"]Hay fallas de ram que no dejan arrancar el equipo, hay fallas de ram que no dejan entrar al sistema, hay fallas de ram que en cuestión de minutos u horas el equipo se bloquea, hay fallas de ram que durante el arranque o de un momento a otro da pantallazo azul, etc. Y hay fallas que no son ram aunque lo parezcan, sino, por ejemplo, por problemas en el disco duro.[/quote] En ese momento es cuando me paro y aplaudo con euforia ya que mejor no lo habia podido decir en efecto una ram dañada pueden causar el problema de muchos sintomas aunque aparentemente se vea que funciona correctamente. Saludos
Natalia C. Falcon
Tienes mouse y teclados PS/2, o son USB o más encima inalámbricos ? Si son PS/2 puedes emplear el adaptador de USB a PS/2 que suele estar incluido con mouse y teclados USB, sino también puedes comprar el adaptador. Cuando conectas un procesador compatible o aprobado por el fabricante pero resulta que la Placa base no responde con ese micro en especifico, la solución puede requerir actualizar la BIOS. Cuando los procedimientos de detección de fallas no producen cambios, pero no contamos con una Tarjeta de diagnóstico POST, ni otras memorias RAM. Puede ser mucho más simple encontrar un Microprocesador reciclado que sea compatible o incluso sino esta en la lista podemos aprobar su compatibilidad base al Modelo del procesador por ej. Processor Model 631 en la lista de compatibilidad de una BioStar P4M890-M7 aparecen cuatro versiones SL9KG SL96L SL8WJ SL94Y donde el primero de la lista SL9KG requiere 65W y el resto 86W. Entonces si el problema esta en la Placa base casi siempre funcionará un Procesador que consume menos o más del actual. Al final de la lista esta un Celeron de 1.80GHz FSB de 800MHz modelo 430 versión SL9XN que solo requiere 35W Cuantas veces no hemos cambiado el Microprocesador de fábrica o el original del equipo porque el que trae es mas lento o porque determinamos que el problema de temperatura elevada o que la falla de los sensores de temperatura que muestran datos de forma errónea. Así como en otros casos estos problemas aparecen justo después de cambiar el Micro el equipo comienza a responder mal o incluso nos avisa que debemos configurar la velocidad de reloj mediante puentes en la Placa base. Si nos permite iniciar el sistema operativo ocurre que tarda demasiado en iniciar o funciona mucho mas lento, entre otros el equipo se reinicia solo. Entonces si en otros casos hemos visto que el equipo se congela al iniciar con el cambio de Microprocesador o Memoria RAM o tras realizar mantenimiento preventivo (limpieza y cambio de pasta térmica) mas encima la tarjeta POST nos arroja un código apuntando a algo que ya hemos verificado, el problema debiera estar en la Placa base la cual termino de fallar tras retirar el disipador o cuando pinchamos la memoria RAM rompimos alguna resistencia o fusible la cual hasta pudo haberse desprendido o solo resquebrajado la soldadura, sino el problema es que la Placa base estaba hundida con el peso del disipador o el mismo estaba mal conectado, y principalmente con un disipador y ventilador en un Pentium 4 si es un 478 donde las palancas pueden quedar sobrepuestas o un retenedor salido de lugar o el disipador sobre uno de los bordes de la base de montaje, o en una socket 775 donde las clavas no quedaron bien aseguradas o se usan tornillos que fueron apretados mas de lo necesario (no con cuidado hasta que haga tope, y evitando presionar mas de un solo lado como en los Notebooks).
Angel Ricardo Toledo
Haz una prueba de mosfe y al modulador.
nano878
nano878
69
Amigos probe con otra ram y hace lo mismo, saludos
Andymanuel
Saludos, Por todo las pruebas que has hecho, el micro esta dañado, o la board, y en el caso de la board y siendo un p4, no le veo muy logico arreglarla, creo que mejor seria poner una nueva....
nano878
nano878
69
correcto, ya pedi un combo nuevo para cambiar, doy por terminado este tema saludos, y gracias a todos por su tiempo, saludos1
