Pc no inicia windows
jorgeluiscuentas
Hola soy tecnico en sistemas y tengo un pc bastante viejo un compaq 7463 con procesador amd k6, memoria ram dimm sdram 192mb y disco duro de 19 gb el cual lo formatie con windows xp sp2 pero al intentar iniciar windows este no carga dice "error de lectura de disco, presione ctrl+alt+supr". -cambie los buses de datos -puse el disco como maestro y con el contector del extremo del bus de datos. -formatie en otro disco duro con el mismo resultado. -intente reparar el mbr entrando por reparar windows con el cd pero al intentar ejecutar el comando fixmbr no pasa nada. -desconecte todo dejando solo el disco duro. el problema se presenta por que el pc tenia windows xp y estaba demaciado lento y decidi formatearlo, aunque las caracteristicas del pc son bajas para windows xp este lo corria perfectamente.
drdisco
drdisco
8.707
Hago una corrección. El amd K6 trabaja con dimm sdram, no ddr. Debe reparar el inicio. En realidad antes de instalar debió eliminar el mbr viejo para no tener este tipo de problemas. Necesito saber si tiene acceso al disco para saber que recomendarle. Inicie con el cd de xp y va a reparar, cuando este en consola typea el comando dir en el volumen c:, si ve los archivos es porque tiene acceso, si no los ve y aparece un error dígame cual.
jorgeluiscuentas
[quote="drdisco"] Debe reparar el inicio. En realidad antes de instalar debió eliminar el mbr viejo para no tener este tipo de problemas. Necesito saber si tiene acceso al disco para saber que recomendarle. Inicie con el cd de xp y va a reparar, cuando este en consola typea el comando dir en el volumen c:, si ve los archivos es porque tiene acceso, si no los ve y aparece un error dígame cual.[/quote] EN ESTOS MOMENTOS NO ME ENCUENTRO FRENTE AL EQUIPO Y QUISIERA SABER SI TIENE ALGUN CORREO O NUMERO WHATSAPP DONDE ME PUEDA COMUNICAR CON USTED. GRACIAS
drdisco
drdisco
8.707
Lo que esta pidiendo esta prohibido en el foro. Los temas se tratan aquí para que en el futuro si alguien tiene el mismo problema este post le sirva a otros. Si tengo correo, si tengo whatsapp. Pero no doy soporte por privado. Cualquier duda que tenga sobre el procedimiento lo plantea aquí y con gusto yo u otro compañero lo ayudara.
jorgeluiscuentas
A listo entiendo lo que pasa que soy nuevo en esto. gracias
jorgeluiscuentas
Hola drdisco hice los pasos que me pedistes y al parecer si tengo acceso al disco como se muestra en la imagen. Lo que hice fue presionar la tecla de reparar y luego me pregunto en que volumen desea trabajar y presione el numero 1 y luego enter, luego escribi el comando "dir" y luego me salio lo que esta en la imagen. quisiera saber que me recomendarias ahora. gracias
drdisco
drdisco
8.707
ok, entonces solo hay que poner el arranque. Intente desde ahí mismo con el comando fixboot Si no le funciona con el comando necesitara un hirens 14 o superior. ¿Tiene uno?
jorgeluiscuentas
ya lo hice pero no funciono sigue con el mismo error como en la imagen, yo tengo el cd de hirens 14, que paso seguiría.
drdisco
drdisco
8.707
bootea con el y vas a: dos programs > next > mbr tools > mbrwork Subime una foto de la pantalla que te aparece.
jorgeluiscuentas
Hola resulta que tengo el hirens14 en dvd y el hirens 15 en cd pero como el pc no tiene lectora de dvd sino de cd toco insertar el hirens 15 pero resulta que no me bootea mandando el siguiente mensaje "a20 debug c806 done" como en la siguiente imagen. como el pc tiene dos lectoras de cd lo probe en la otra lectora teniendo el mismo resultado. entonces saque el disco duro y lo coloque en otro pc desconectando los discos duros de ese pc y dejando solo el que tiene problemas para arrancar, como este pc si tiene unidad de dvd coloque el hirans 14 y realice los pasos que me mencionastes hasta llegar al punto que me pedistes que le tomara una foto que es la imagen de a continuación. No se si lo que hice de colocar el disco que no arranca en otra pc esta bien, si no hay problemas para que me colabores con el paso a seguir.
drdisco
drdisco
8.707
No hay problema siempre y cuando al finalizar no arranques windows en esa pc. Veo que creaste una sola partición, y esta activa por eso el valor 80. Elije la opción 5, a continuación te preguntara si estandar o windows 7, elijes estandar. Para finalizar presionas E para salir. A continuación apagas la pc y colocas el disco en la pc original e intenta bootear. Si era por el arranque debería iniciar windows sin problemas.
Georgeromcab2
Primero que nada comprueba si esta bien el cable ide, el puerto que estas usando.............luego elimina el mbr, luego recien formatea
jorgeluiscuentas
Hola drdisco hice exactamente lo que me pedistes y corroborando con informacion de otros sitios pero desafortunadamente sigue con el mismo problema. lo raro es que aunque tampoco me bootea el hirens 15, si bootea cualquier cd de instalacion. la verdad ya no casi no le encuentro explicacion a esto y se me agontan las esperanzas. espero que tengas una respuesta para esto.
drdisco
drdisco
8.707
Yo doy por hecho que ya probaste con otra cinta de datos y que la bios esta bien configurada, disco bien jumpeado, reconocido en bios, etc. SI estas seguro que eso esta bien, lo que también podría estar sucediendo es que el mbr esta corrupto. En ese caso tenes que eliminarlo completamente y a continuación volver a instalar windows. Para eliminar el mbr, con el mismo programa mbrwork seleccionas la opción 4 y luego la opción 3.
Georgeromcab2
[quote="jorgeluiscuentas"]Hola drdisco hice exactamente lo que me pedistes y corroborando con informacion de otros sitios pero desafortunadamente sigue con el mismo problema. lo raro es que aunque tampoco me bootea el hirens 15, si bootea cualquier cd de instalacion. la verdad ya no casi no le encuentro explicacion a esto y se me agontan las esperanzas. espero que tengas una respuesta para esto.[/quote] Podria estar gastado el cd de hirens boot, podria estar gastado el lente de la lectora, es comun eso
jorgeluiscuentas
Georgeromcab2 el los cds de hirens boot estan bien por que son los que estoy utilizando en el otro pc y los correo lo mas de bien y con repecto a la unidad de cd tampoco creo que este mala por que con ella me corre el cd de xp perfectamente permitiendome formatear y todo lo demas, aparte tambien pasa el mismo problema con la otra unidad que tiene el pc. drdisco ya elimine el mbr como me pedistes, todos los valores estan ahora en cero faltaria formatear pero ya seria en la noche que es cuando tengo tiempo, si recomiendas alguna sugerencia antes de formatear no estaria de mas.
drdisco
drdisco
8.707
No, solo formatea normal y vemos como va.
jorgeluiscuentas
Hola drdisco hay una muy buena noticia y es que después de formatear me inició windows por ende te ganaste la solución del problema. La única cosa que hice antes de formatear fue cambiar la fuente aunque no creo que tuviera que ver. Aquí van algunas imágenes de los resultados Ya termine la instalación y anda perfecto de verdad muchisimas gracias he aprendido demasiado con este tema y por eso aunque me quedaban poca paciencia no deje de insistir. Bueno aquí una última imagen del resultado
drdisco
drdisco
8.707
Me alegro jorge, la fuente nada que ver lo que sucedió que al eliminar el mbr el sistema lo crea de nuevo al no ser detectado y antes seguramente estaba corrupto o infectado. Muchos técnicos creen que al eliminar particiones viejas están eliminando el mbr y no es así. Cuando el mbr ya existe y en la instalación se eliminan o crean nuevas particiones, lo que hace el instalador de windows es editar el mbr existente, por ende si esta corrupto o infectado esto causa problemas como lo comprobaste. Si lees mi primer post veras que hago referencia a eso, pero como ya lo habías instalado intentamos "revivirlo" antes de hacerte instalar de nuevo. Por otro lado veo que aun no leíste el reglamento del foro, no te puedo ayudar con lo que me pides ni nada parecido. No insistas en el tema o te cerrara el post un moderador y seria una pena ya que este post enseña mucho sobre este problema y seguramente habrá quien lo necesite. Te pido por favor que edites la ultima consulta y quites ese petitorio para que el post se pueda mantener sin violar el reglamento del foro.
