hp pavilion dm1-4170la no arranca
zig_dcross
hola tengo un hp pavilion dm1-4170la el cual no arranca, prende las luces normalmente, pero parpadea la luz de bloqueo mayúsculas, y no da imagen ni nada ya probé con una pantalla externa y aun asi no da imagen, quisiera saber si hay alguna solución conocida o si simplemente hay que cambiar la placa madre. muchas gracias
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
si probastes con un monitor externo y no dio video,tu problemas esta en el chipde video. las soluciones son 2,una y la mas recomendable pero cara,es hacer un reballing con un tecnico que tenga las herramientas adecuadas,y la otra es un reflow,lo puedes hacer tu si quieres pero tiene sus riesgos,en youtube hay videos de reflow caseros, busca y mira para saber de que se trata, si te animas ,hazlo pero si no tienescuidado podrias dañar la placa madre y empeorar el problema,tambien puedes consultar con un tecnicopara que lo haga ,informate bien antes de tocar algo tu,saludos y valora las respuestas
tektronic
intenta hacer la prueba sin pila, por lo que se es una mini, quitas la pila y luego metes el enchufe prendela, a veces eso pasa cuando se quedan en un status, en una ocasión tuve un laptop Samsung y era el conector que se rompió pero no se veía. Pero vayamos por pasos primero sin pila y aprobar comenta. Saludos.
zig_dcross
[quote="tektronic"]intenta hacer la prueba sin pila, por lo que se es una mini, quitas la pila y luego metes el enchufe prendela, a veces eso pasa cuando se quedan en un status, en una ocasión tuve un laptop Samsung y era el conector que se rompió pero no se veía. Pero vayamos por pasos primero sin pila y aprobar comenta. Saludos.[/quote] si tambien intente eso pero no pasa nada. gracias por tu ayuda de todas formas
tektronic
Ok, ya checaste el sistema de enfriamiento que no este obstruida, exceso de mugre etc. saludos.
zig_dcross
[quote="darpian"]si probastes con un monitor externo y no dio video,tu problemas esta en el chipde video. las soluciones son 2,una y la mas recomendable pero cara,es hacer un reballing con un tecnico que tenga las herramientas adecuadas,y la otra es un reflow,lo puedes hacer tu si quieres pero tiene sus riesgos,en youtube hay videos de reflow caseros, busca y mira para saber de que se trata, si te animas ,hazlo pero si no tienescuidado podrias dañar la placa madre y empeorar el problema,tambien puedes consultar con un tecnicopara que lo haga ,informate bien antes de tocar algo tu,saludos y valora las respuestas[/quote] consulte y sale caro el reballing, yo tambien sospecho que puede ser que se desoldo el chip ademas que en este modelo viene el procesador i3 mas el chip de video todo en uno, vere si es rentable mandarlo a reparar. gracias
