la computadora enciende y a los pocos minutos se apaga
Edil Noel Avila Cartagena
hola amigos soy Edil Avila tengo una computadora marca HP pavilion a 1123 c, al intentar ensenderla se apaga a pocos minutos despues. observe que el procesador calienta a altas temperaturas cambie el procesador de otra hn y este no calienta pero ni se apaga pero muestra una pantalla azul celeste, la verdad es la primera vez que me encuentro con este tipo de problemas si pueden ayudarme se los agradecere muchisimo gracias.
Hernandsl
Hernandsl
3.454
hola, primero le debes hechar una buena pasta termica al procesador, (le eliminas toda la pasta que tiene antes de hacerlo) otra cosa es que debes montar una foto del bsod (pantalla azul) para ayudarte mas. un saludo
maximoquevedo
mira si tenes otro disco cambiale por un rato y fijate si te sale el cartel azul.si en el caso que te salga ese cartel.el problema es la motherboard .ahora sino te sale el cartel el problema es el disco. avisa como salio todo...estoy leyendo tus mensajes
RaulFS
RaulFS
1.825
[quote="maximoquevedo"]mira si tenes otro disco cambiale por un rato y fijate si te sale el cartel azul.si en el caso que te salga ese cartel.el problema es la motherboard .ahora sino te sale el cartel el problema es el disco. avisa como salio todo...estoy leyendo tus mensajes[/quote] 1. Revisa la RAM . 2. Después cómprese un ventilador adicional (Lo ha de colocar en la parte trasera del PC) 3. Procure que las ranuras y ventiladores de aire no estean obstruidas o llenas de elementos que impiden el correcto funcionamiento de ellos
nocturno.a
Prueba con otro procesador compatible
