Hola amigo, bueno primero tu computadora es ensamblada o es de marca como lo son HP, Sony etc, si es ensamblada que motherboard, Gigabyte, pcchips, Intel etc. por lo pronto te puedo decir que cuando una computadora se pasma o queda bloqueada normalmente es problema de la memoria RAM, la memoria RAM es uno de los elementos mas engañosos al momento de diagnosticar, parece todo funcionar bien pero de repente se atora ni para atrás ni para adelante.
Prueba 1.- Revisa que tipo de memoria RAM utiliza tu computadora. Y consigue una con características similares para sacar una o varias memorias y solo prueba con la nueva.
Nota. En caso de tener dos memorias RAM utiliza primero con una y luego con la otra. Sin necesidad de usar una nueva.
Prueba 2.- Si se corrije con la memoria RAM resuelto pero si no debes testear ahora los slots o bancos donde van asentadas dichas memorias. primero un banco luego el otro desde luego con aquella memoria que funciona. En varios servicios donde tuve el problema en un slot se atoraba y en otro trabaja bien .
Prueba 3.- Es importantísimo los datos de la computadora por que en el caso de ensambladas la mejor memoria y mas compatible es la Kingston, peroooooo hay muchas marcas que ensamblan con diferentes modelos de motherboards y desde luego puede tener problemas de compatibilidad. En el caso de las de marca, el fabricante estipula el tipo de marca y modelo de memoria RAM a usar en sus equipos. Por eso es mas difícil que tengas problemas de ese tipo con una de marca, en este tipo de computadoras si la compraste y tiene el problema luego luego se ve con lo cual puedes hacer valida la garantía.
Prueba 4.- Suciedad, bueno en este punto puede ser polémico ya que en mi opinión por suciedad lo que sucede es que no manda video. Asi que pues puedes limpiarla con una goma blanca o bien con un papel bond blanco, ojo, es importante que cada vez que le muevas por dentro a una computadora uses pulsera Antiestética, a menos que sepas hacer tierra con tu mano y saber como tocar las tarjetas electrónicas, mejor usar la pulsera.
suerte y estamos en contacto.
