Compaq presario SR2020LA reinicia sola
Pablo Pérez2014
Pues tenía problema con el encendido de mi PC y cambié la fuente de poder y encendió inmediatamente, solo que ahora enciende y no entra a Windows, llega hasta pantalla negra de inicio y vuelve a reiniciar. Nada se cambió pero una memoria ram se recalentó al encenderla la primera vez pero la apagué la coloqué de nuevo y ya no se calentó. Alguien podria decirme que pasa?
warneri92
warneri92
66.404
quitalas raspa con goma y colocalas perfectamente
whitenoise161
si llegas a la panalla de elegir en modo normal o a prueba de fallos y se reinicia, prueba haciendo un fixboot y fixmbr
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola amigo, antes que empieze a cargar el windows, aprieta la tecla F8 repetidas veces, hasta que te salga un menú con letras blancas sobre fondo negro. En este menu, elige la opción "Deshabilitar el reinicio automático si hay un error en el sistema", y luego reinicias la PC. Te va a salir una pantalla azul, con códigos de errores, sácale una foto a esa pantalla, y súbela, así podremos ayudarte en tu problema. Comenta resultados, y valora la ayuda prestada. Saludos!
Pablo Pérez2014
Después de cambiar la fuente de poder, una memoria se recalentó, la razón no se cual fue, pero probé una y otra de las dos que tenía y con una si funcionó ya sin ningun problema. Resuelto. Gracias a todos.
