Imposible diagnosticar placa base de portatil
willoriker
tengo una placa base dragon A de packard bell, dejo de funcionar y presenta el siguiente cuadro: enciende, todas las fuentes de alimentacion estan bien (0.98, 1, 1,2 , 3,3,5,etc) , con una tarjeta post señañes bien, SYS, clock, luego se comprobo el chip de reloj y hay señal para cpu, pci, puente norte y sur, pero no hay codigos!!!!!!! el ordenador esta bloqueado, congelado, revise el eeprom del a biso, lo quiete, lo lei y actualize a otra version pero sin resultados, he probado procesador en otro equipo y viceversa, no detecto cortos, segun fuente el consumo encendido es de 0,9 y 1,2 amp ( normal en un portatil sin bateria) no se donde mas buscar tengo la suerte de tener otro portatil IGUAL para referencia, donde he probado todos los componentes extraibles, incluida la tarjeta post, ALGUIEN TIENE ALGUNA IDEA?????????????????? gracias
warneri92
warneri92
66.404
no comentasis estael voltaje de 12 voltios debes tenerlo y si es possible revisa algunos transistores en donde va conectada la fuente sonde proteccion
