Demasiado consumo de CPU
nahi
nahi
8
Hace unos días mi computadora empezó a andar más lenta y se me hizo imposible seguir jugando juegos como "league of legends" o "lineage 2" (cosa que antes podía sin problemas). Decidí aprovechar y formatee la pc. Actualicé los drivers, instalé sólo los programas necesarios y el resultado sigue siendo el mismo: el consumo del cpu es exagerado. Cuando abro el Chrome el consumo se va al 100% abriendo sólo una página (facebook, hotmail, cualquiera). Una vez que la página carga, el uso del cpu baja a entre 0% y 21%. A la hora de jugar ocurre lo mismo, el League of Legends directamente se me hace injugable puesto que no carga bien aunque la calidad esté puesta en mínimo. El programa Speccy me marca que la temperatura del CPU es de 80° algo que me parece demasiado. Tengo windows 7 x64. Una mother Biostar P4M900-M7 SE. Una placa de video Nvidia Geforce GT430. Y 4gb de Ram. Alguna idea de qué pueda ser o qué puedo probar (ya limpié toda la parte de hardware y ya pasé Ccleaner y MalwareBytes). Desde ya muchas Gracias!.
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
limpia el ventilador y el disipador del cpu,cambiale la pasta termica es muy alta la temperatura que tiene,haz lo mismo con la tarjeta grafica,sacale el disipador y ponle pasta al chip grafico,comenta como te fue y valora las respuestas
masterintegrado
que procesador tienes?
drdisco
drdisco
8.707
Por la placa madre debe ser un P4 o un core 2 duo o celeron similar de la época. 80º es muchísimo y eso es el problema. Quita el disipador, limpias la zona, coloca pasta térmica y vuelves a poner el disipador teniendo cuidado que las 4 guías plásticas toquen el mother de lo contrario quedara cruzado y no ejercerá la presión necesaria para disipar el calor. Saludos.
adri1986
adri1986
140
hola Yo te sugiero que mires la grasa siliconada del micro. Otra cosa es ver la placa de video o ver los estados de la ram. prueba con eso y me cuentas tengo un par de ideas mas.
nahi
nahi
8
No tengo forma de ver lo de la pasta del micro porque hace unos años la pegaron y no se puede despegar. Algunas otras ideas para descartar todo lo otro?
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="nahi"]No tengo forma de ver lo de la pasta del micro porque hace unos años la pegaron y no se puede despegar. Algunas otras ideas para descartar todo lo otro?[/quote]eso no puede ser ,despegala sin miedo y limpiala de encima de el micro y el disipador y ponle pasta nueva,estara pegada de vieja nomas,pero no existe eso de pegar el disipador al micro
nahi
nahi
8
Hace unos años mi familia lo pegó con la gotita (no se por que). Por eso no creo que pueda despegarla
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="nahi"]Hace unos años mi familia lo pegó con la gotita (no se por que). Por eso no creo que pueda despegarla[/quote]tu familia esta mal de la cabeza jajaja la base del cpu es de matal y el disipador tambien,trata de hacer fuerza y despegarlos
nahi
nahi
8
oka ni bien tenga un ratito intento despegarlos
martinnnnn
martinnnnn
1.159
relatanos mas al detalle cual fue la verdadera intencion de pegarle una gotita inocente de locktite pegamento, echale otra gota de acetona con la mother board de lado para que atake el locktite barbaro ese, alli esta todo el lio, ni lo dudes comenta resultados no te eches para atras
nahi
nahi
8
El procesador es un intel core 2 duo E4500 2.20ghz. Lo pegaron con la gotita creo porque no estaban los tornillos o no se que pasaba... lo raro es que de esto hace tiempo ya y siempre anduvo bien, el problema empezó ahora. Ni bien tenga un rato pruebo de despegarlo y controlar la pasta.
drdisco
drdisco
8.707
Como para que no le levante temperatura...... :) Afloja los 4 seguros y gira el disipador para que se despegue. Luego limpia todo rastro del pegamento tanto de la capsula como del disipador, seguramente debas lijar. Y lo vuelves a colocar con grasa siliconada. Si no tenes o no sabes que hacer llévalo a un técnico que te lo solucione. Saludos
nahi
nahi
8
preguntando en mi familia, resulta que yo estaba equivocada, la gotita se la pusieron a fines de este verano... mas o menos para febrero o marzo de este año. No esta pegada la parte de metal sino las 4 uniones que son de plastico, obviamente antes de hacer eso lo habian limpiado y le habian puesto grasa nueva. Pruebo despegarlo o no es necesario si ya tiene grasa desde hace poco? Por otra parte, ademas del que tiene el cooler, al lado hay otro gris rallado que ese nunca lo tocamos. Ese tambien habria que limpiarlo?
mealjairo
mealjairo
1.574
No te recomiendo intentar despegarla, pues si está muy pegada podrías dañar el procesador. Limpia todo el polvo, principalmente el que le echa aire al procesador. Préndela sin la tapa lateral y mira si gira correctamente dicho ventilador, y, y si no es así, y está libre de polvo. quítale a dicho ventilador el sello que trae en el centro, sácale el capuchón del centro, échale una gota de aceite lubricante (si no tienes puedes usar aceite de cocina), pon el capuchón de nuevo y verifica de nuevo (el lubricante se echa con la torre puesta de plano en la mesa de trabajo) Recomendación: lo primero que se mira cuando hay problemas de recalentamiento, es que el disipador y el ventilador estén libres de polvo y que este último esté girando correctamente. Igual hay que mirar que el disipador esté correctamente ajustado al procesador. Limpiar es limpiar todo... el polvo que haya y donde lo haya.
Fonso del Corral
Sería preferible que cambiaras el cooler por uno nuevo que sea compatible con la placa y de acorde al socket. Suelen venir ya con la pasta térmica. Una vez despegados los 4 anclajes gira sujetando el cooler para despegar la pasta seca adherida sobre el procesador. Si está seca y la pusieron hace poco indica cooler mal montado, y de ahí el calentamiento, de menos a más, hasta que se haya secado totalmente la pasta.
drdisco
drdisco
8.707
[quote="nahi"]preguntando en mi familia, resulta que yo estaba equivocada, la gotita se la pusieron a fines de este verano... mas o menos para febrero o marzo de este año. No esta pegada la parte de metal sino las 4 uniones que son de plastico, obviamente antes de hacer eso lo habian limpiado y le habian puesto grasa nueva. Pruebo despegarlo o no es necesario si ya tiene grasa desde hace poco? Por otra parte, ademas del que tiene el cooler, al lado hay otro gris rallado que ese nunca lo tocamos. Ese tambien habria que limpiarlo?[/quote] Si pegaron con adhesivo los 4 seguros de plástico, no esta ejerciendo la presión que se necesita para que disipe. Por mas que tenga la grasa siliconada recién puesta, si no hay presión entre disipador y capsula no hay disipación. Quite ese disipador. Compre y coloque uno nuevo y no haga inventos. Saludos.
martinnnnn
martinnnnn
1.159
mas bien
adri1986
adri1986
140
SIN DUDA ES EL MICROPROCESADOR!! No sirve de nada que peguen las puntas. El micro no esta haciendo contacto con el sistema de refrigeración que debe. Compra otro como dicen, ponlo a cambia la grasa y coloca cuidadosamente el disipador con cooler. Otra casa: Si por las dudas no estan activado los nucleos del procesador en el sistema operativos activalos: Boton inicio del teclado +control R. En el cuadro que aparece escribe msconfig Luego ve a la pestaña arranque despues a opciones avanzadas. En donde dice numero de procesadores tilda y cambia el nro 1 por el nro mas alto que aparece en lista Saludos.
mealjairo
mealjairo
1.574
Si no eres técnico, llévale a uno; pues si sigues comprando cosas podrías terminar con ellas y sin solucionar el problema.
martinnnnn
martinnnnn
1.159
la NASA es buena opcion
