cambio de tarjeta madre=pobre rendimiento
Jaime6447
hace 18 años
hace 18 años
Hola Ante todo soy amateur en el asunto. Pues he cambiado de tarjeta madre, antes tenía una pc chips, pero se dañó el video de la tarjeta madre y pues he cambiado por una p4m800pro-m v2.0 de marca ecs. Mi problema es que en el programa que sea si muevo la barrita para visualizar izquierda o derecha y/o arriba abajo el rendimiento del cpu se eleva a niveles de 80 o mas % de estar en 2 o 0%. Mayormente trabajo con audio, y cuando hago esto de mover la barrita en algún proyecto pues se eleva el rendimiento del procesador al 100%, y si esta reproduciendo el audio pues se me mete un ruido indeseado tipo buurrrr, antes no me pasaba con la pc chips. Viendo proyectos anteriores de audio, veo que antes podía tener trabajando 24 canales al mismo tiempo sin ningún problema, y ahora puedo abrir máximo 6 canales. O sea que en si, el problema que tengo es que el procesador no me rinde como antes. Cabe señalar que la nueva tarjeta madre es para memorias ram de 533 mhz , y mis memorias son de menor velocidad en mhz, por lo que le movi en la bios para que aceptará mis memorias ram. Esto será el causante? Ya no venden la tarjeta madre pcchips como la que tenía antes, por eso tuve que cambiar de marca y modelo. Yo sospecho que el problema viene de alguna configuración en la bios, pero que? no sé. Tal vez decirle a la pc por medio de la bios que no le presté tanta atención al video y que así no se me disparé el procesador? o darle más espacio al video de alguna manera que no le robé potencia al procesador, la verdad estoy hecho una bola de preguntas. mi Pc tarjeta madre: p4m800pro-m v2.0 procesador: pentium 4 ht 3000 ram: 2 memorias kingston de 512 de ram cada una. Discos duros: Serial ata, un seagate de 120 y un western digital de 250 tarjeta de audio: Audiophile 192 S.O. Windows xp pro service pack 2 Pues de verdad cualquier pista de por donde me pueda ir o algo que moverle, sería de mucha ayuda. Gracias de antemano.
Jaime6447
hace 18 años
hace 18 años
lo que sea es bueno
Jaime6447
hace 18 años
hace 18 años
[quote:cf331b8975="sergio_jose"] Hola, eso de que moviste en el bios a para que tome tus memorias me parece que no es correcto. No habras modificado la velocidad del CPU y no la de la memoria. Fijate en el Manual del Mother como se hace lo de la memoria, si tu moher tiene FSB (Front Side Bus) se hace a traves de jumpers y no con el setup. En el setup podes setear la velocidad de tu micro para que funcione a la velocidad adecuada combinando una frecuencia base con un multiplicador. Saludos.[/quote:cf331b8975] De hecho el cambio de tarjeta madre me lo hizo un amigo y lo hizo mediante el bios, deja veo el manual de la tarjeta madre para ver que puedo investigar de lo que me comentas del front side bus. gracias y saludos.
sergio_jose
hace 18 años
hace 18 años
[quote="Jaime6447"]Hola Ante todo soy amateur en el asunto. Pues he cambiado de tarjeta madre, antes tenía una pc chips, pero se dañó el video de la tarjeta madre y pues he cambiado por una p4m800pro-m v2.0 de marca ecs. Mi problema es que en el programa que sea si muevo la barrita para visualizar izquierda o derecha y/o arriba abajo el rendimiento del cpu se eleva a niveles de 80 o mas % de estar en 2 o 0%. Mayormente trabajo con audio, y cuando hago esto de mover la barrita en algún proyecto pues se eleva el rendimiento del procesador al 100%, y si esta reproduciendo el audio pues se me mete un ruido indeseado tipo buurrrr, antes no me pasaba con la pc chips. Viendo proyectos anteriores de audio, veo que antes podía tener trabajando 24 canales al mismo tiempo sin ningún problema, y ahora puedo abrir máximo 6 canales. O sea que en si, el problema que tengo es que el procesador no me rinde como antes. Cabe señalar que la nueva tarjeta madre es para memorias ram de 533 mhz , y mis memorias son de menor velocidad en mhz, por lo que le movi en la bios para que aceptará mis memorias ram. Esto será el causante? Ya no venden la tarjeta madre pcchips como la que tenía antes, por eso tuve que cambiar de marca y modelo. Yo sospecho que el problema viene de alguna configuración en la bios, pero que? no sé. Tal vez decirle a la pc por medio de la bios que no le presté tanta atención al video y que así no se me disparé el procesador? o darle más espacio al video de alguna manera que no le robé potencia al procesador, la verdad estoy hecho una bola de preguntas. mi Pc tarjeta madre: p4m800pro-m v2.0 procesador: pentium 4 ht 3000 ram: 2 memorias kingston de 512 de ram cada una. Discos duros: Serial ata, un seagate de 120 y un western digital de 250 tarjeta de audio: Audiophile 192 S.O. Windows xp pro service pack 2 Pues de verdad cualquier pista de por donde me pueda ir o algo que moverle, sería de mucha ayuda. Gracias de antemano.[/quote] Hola, eso de que moviste en el bios a para que tome tus memorias me parece que no es correcto. No habras modificado la velocidad del CPU y no la de la memoria. Fijate en el Manual del Mother como se hace lo de la memoria, si tu moher tiene FSB (Front Side Bus) se hace a traves de jumpers y no con el setup. En el setup podes setear la velocidad de tu micro para que funcione a la velocidad adecuada combinando una frecuencia base con un multiplicador. Saludos.
jeronimo2010
hace 18 años
hace 18 años
hola creo que la solucion es actualizar el sistema operativo si usas el xp por ese problema lo tenia windows xp en sus primeras versiones pon el el sirvice pack 1 y 2 tal ve s se arregle ,no creo que se un problema del harware chau suerte
Dj_Zeta
Dj_Zeta
54
hace 18 años
hace 18 años
Me suena a sistema operativo y que la velocidad de la memoria DDR2 es DDR2 400 Mhz y eso tambien hace la diferencia, lo que si te puedo decir es que la ECS es lejor mejor que la PCshit y trabaja con mejores chipset.
Jaime6447
hace 18 años
hace 18 años
[quote="jeronimo2010"]hola creo que la solucion es actualizar el sistema operativo si usas el xp por ese problema lo tenia windows xp en sus primeras versiones pon el el sirvice pack 1 y 2 tal ve s se arregle ,no creo que se un problema del harware chau suerte[/quote] En gran parte tienes razón, pero no, ese no es mi problema, pero es cierto que cuando no hay ningún service pack se suele dar este mismo problema. Pero descarto eso porque ya tenía service pack 2 y mas aparte acabo de hacer las últimas actualizaciones y sigue igual. saludos y gracias por tu comentario.
sergio_jose
hace 18 años
hace 18 años
Hola, si tiene video integrado, verifica en el setup del bios que este en la opcion AGP y la cantidad de RAM que le estas asignando. Si hiciste un cambio de MotherBoard y dejaste el disco con la instalacion de XP que tenias en el otro mother, vas a tener que actualizar todos los controladores del XP para que funcionen correctamente con el nuevo. Entra a "Modo a prueba de Fallos" (presiona F5 cuando se este iniciando el SO) vas al administrador de Hardware y desinstala todo los dispositivos. Si te pide reiniciar decile que no y proseguis hasta que quede solo el video y la controladore IDE. Volves a reiniciar y con el CD del nuevo mother procedes a instalar los nuevos controladores. El controlador de video cambialo al final de todo. Leyendo bien el primer post me di cuenta bien del problema que tenes. Saludos.
Jaime6447
hace 18 años
hace 18 años
hi compañeros, el problema resultó ser una incompatibilidad entre la audiophile 192 y el chip via, he cambiado de tarjeta madre, ahora con una que trae chip intel y problema arreglado. Dentro de las cosas que investigue, me di cuenta que las tarjetas madres que traen el chip via presentan muchas fallas con los dispositivos pci. saludos Gracias a todos por sus aportaciones.
DonGato
DonGato
1.953
hace 18 años
hace 18 años
Si bien ya encontraste la solución, me gustaría aclarar algo sobre una de las respuestas que obtuviste. Alguien dijo por ahi que ECS es mejor calidad que PCChips, bien, eso no es correcto, sucede que ECS y PCChips, son dos marcas de la misma firma que es ECS(Elitegroups Computers), sencillamente PCChips es lamarca que usan para el mercado de USA y ECS es lamarca para el mercado europeo. Busquen en la web que hay varias paginas que hablan del tema, incluso hay una en la que se muestra una visita a la planta de ECS en China.
Sanata Reloaded
hace 18 años
hace 18 años
Si, es una buena mother, lastima que es incompatible y tuviste que comprar otra mother, pero el video de la fabrica en China esta muy bueno.
