[quote="darpian"][quote="martin ge"][quote="darpian"][quote="martin ge"][quote="darpian"][quote="martin ge"][quote="martin ge"][quote="darpian"][quote="martin ge"][quote="martin ge"][quote="Maxibiasco"]no olvides apagar el pc para sacar la pila luego lo prendes y mides la tencion[/quote]
sisi gracias por la advertencia[/quote]
ME MARCA 0,02[/quote]no le llega el voltaje correcto,apaga la pc,saca lafuente y enciendela fuera de lapc,haciendo un puente entre el cable verde y uno negro,luego coloca el tester en el mismolugar que te indique ytoca con la punta negra un cable negro y con la roja el cable violeta y dime cuanto marca
foto del puente
si
valores de los conectores
[/quote]
ahora lo hago[/quote]
NO TIENE CABLE VIOLETA MI FUENTE QUE OTRO COLOR PUEDE SER?[/quote]si no tiene cable violeta debes cambiar la fuente ,dime, el conector que va a la placa madre es uno entero o son dos llamados p8 y p9 ?[/qu
TIENE EL DE 20 PIN Y AL LADO UNO DE 4 PIN[/quote]debes cambiar lafuente si no trae el cable violeta,ese es el problema,no llega tencion a la pila y la bios se la come[/quote]
ENTONCES EL PROBLEMA ES LA FUENTE TEMA TERMINADO?[/quote]si[/quote]
gracias , no tenes alguna pagina o foro para saber mas sobre fuentes cuales hay, como medir con un tester y cuanto volt tiene que dar
