los juegos se cuelgan
rodj
rodj
28
hace 18 años
hace 18 años
hola , el problema es que los juegos( gta san andreas , carbono,call of duty , batlefield,la mayoria originales) despues de varios minutos dan un mensaje de eror y se cuelgan, la pc la arme nueva con athlon x2 3600+, msi k9n4 ultra-f , 1gb (generica) , msi geforce 7600gs(turbo cache)pci-expres, wd sata2 160gb, fuente 520w(generica).win xp sp2 con los divers que trajo el cd de msi y directx 9.0c cargados¿alguna incompatibilidad?¿estara fallada la placa? PD: algo raro fue que no aceptaba el cd de instalacion de XP sp2(se ponia la pantalla azul y un codigo de error con muchos ceros ,tipico error de memoria)tuve que hacerlo con xp sp1 y luego actualizar a sp2 asi lo tomo bien.
mak
mak
mak
145
hace 18 años
hace 18 años
es muy probable que tu ram este defectuosa. pasale el mem test o probá con otra.
IVF06
IVF06
1.160
hace 18 años
hace 18 años
Parece un problema de temperatura, cuando exiges mucho el pc (con estos juegos), el Pc se cuelga, trata de colocarle otro ventilador al pc, pero para probar ejecuta los juegos con el tower abierto para que le entre más aire... saludos
ta1tas
ta1tas
2
hace 18 años
hace 18 años
evidentemente estoy de acuerdo problema de calentamiento, pero del ram de la tarjeta de video, talves necesites entrar al setup y configurar al minimo las opciones de la tarjeta de video. suerte
rodj
rodj
28
hace 18 años
hace 18 años
las memo ya las cambie dos veces (son nuevas), la temperatura no es demasiado alta, el gabinete apenas se calienta y ttiene un ventilador extra¿ como configuro al minimo las opciones de la placa en el setup?
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 18 años
hace 18 años
Porqué no probás con otros drivers nVidia?. Por ej, éstos: http://jypd.de/tzp/Z-Tweaked_v9147_Setup.rar Es la de 512 mb la qué treae Turbo-Caché?. Por las dudas te comento que anda mucho mejor la que viene con 256 mb de memoria.
rodj
rodj
28
hace 18 años
hace 18 años
la placa es la MSI geforce 7600gs 256mb propios (con turbo cache o sea toma si necesita 256mb de memoria del sistema o sea quedaria 512mb de memoria para la placa de video)
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 18 años
hace 18 años
Si tu placa es ésta NO tiene super-caché, lo cual te hace un favor enormeeee porque rinde mucho más.
rodj
rodj
28
hace 18 años
hace 18 años
si Noxa , es esa ,entonces me rectifico, no tiene turbo cache y ratifico que es MSI geforce 7600gs 250mb(nueva comprada en abelyn).Probe con los driver y sigue igual.¿habra alguna incompatibilidad entre la mother y la placa?
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 18 años
hace 18 años
Chequeá la temperatura de la placa. Jugá 10 minutos, salí y tomá la temperatura rapidamente. Si estás arriba de 75º es muy probable que esté fallada. Te añado algo más, hace como 10 días que estoy peleando con Eufemis (misma empresa que Abelyn) porque me den una placa de video que ande. Compré una Zogis 7300GT y en IDLE bajo Win me tira entre 62 a 64º, una bestialidad, cuando debería andar en eso en full load. La mandé a RMA y los muy HDP todavía no me lo han solucionado, si sos de BS AS llegate y reclamá, ahí es muy probable que haya problemas de temperaturas.
rodj
rodj
28
hace 18 años
hace 18 años
hoy se colgo mientras navegaba por internet (entonces pareciera que no es tanto un problema de la placa de video ¿no?) pareciera un problema de sobrecalentamiento de micro si no fuera que no levanta mas de 60º¿tendria que configurar algo en el bios con respecto a este micro alguno sabe? De todas formas como mido la temp de la placa de video ¿algun programa?
Dj_Zeta
Dj_Zeta
54
hace 18 años
hace 18 años
Te puedo asegurar 100% que es fuente de poder, no hay que dejar de saber que una VGA consume bastante y una fuetne genérica no te da lo que menciona, así que ojo a cambiar por una fuente mas decentita si tienes buenas partes en tu pc, por ejemplo estan las ISO, Coolermaster y Thermaltake.
Alejandrop
hace 18 años
hace 18 años
Hola que tal amigo, te sugiero que te fijes en el cooler del micro, puede estar frenado o sucio, tambien la fuente, si es de las genericas puede no llegar a la potencia nominal y clave el sistema por seguridad. Te sale alguna ventana previa de advertencia antes de que se cuelgue, o lo hace de primera. A lo mejor te falta algun archivo de seguridad o service pack. :lol: :lol: :lol:
rodj
rodj
28
hace 18 años
hace 18 años
se cuelga de primera (sin ningun mensaje de por medio) ya sea con juegos o internet o en cualquier lado o momento, baje el FSB desde el setup pero sigue igual.
rodj
rodj
28
hace 18 años
hace 18 años
puse una fuente nueva la PS-500SS (500w reales atx12v 2.0v) de PowerCooler, tambien actualize el win con el winup ,pero sigue igual. alguna otra idea?
rodj
rodj
28
hace 18 años
hace 18 años
se me ocurre que quizas jumpeando el disco(Western Digital 160gb caviar sata 2) obtenga algun resultado positivo; pero en la pagina web no encuentro info.Alguno sabe?
Alejandrop
hace 18 años
hace 18 años
Vuelvo a repetirte si verificaste el cooler del micro que funcione bien
rodj
rodj
28
hace 18 años
hace 18 años
el cooler funciona bien , la velocidad de giro esta bien , esta limpio es nuevo , la temperatura del micro y de la placa de video no superan los 60º. aumente las latencias de las memo (desde el setup)para lograr mayor estabilidad y sigue igual.
M@nfr3y
hace 18 años
hace 18 años
Mira, conosco un caso parecido y tb se volvio loco cambiando la fuente, midiendo temperaturas, etc. y termino siendo, aparte del cooler del micro, era la grasa siliconada del micro tb, que estaba mal puesta o que tenia un exceso, no me acuerdo pero era eso.
tectron
tectron
587
hace 18 años
hace 18 años
revisa bien la configuracion del video esos problemas son netamente de video yo tube que cambiar la placa de video proba con otra a ver que tal queda
rodj
rodj
28
hace 18 años
hace 18 años
el micro es nuevo ( o sea la grasa que trae es la medida justa) en cuanto a la configuracion de video ya probe todas las posibles , ¿vos tectron te referis a alguna en especial ?
kalamar24
hace 18 años
hace 18 años
mira la placa madre y chequea que no tenga capacitores dañados (inflados o algun liquido derramado en la placa). ojo no descarte que sea algun conflicto de windows , si la computadora esta muy saturada, yo haria un formateo desde cero.
rodj
rodj
28
hace 18 años
hace 18 años
no tiene capacitores dañados ni nada derramado intente instalar todo de nuevo pero vuelve a fallar el XP sp2 ¿habra alguna incompatibilidad?
returco2005
returco2005
3.504
hace 18 años
hace 18 años
master no des mas vueltas esa placa esta dañada llevala a la garantia y que te den una nueva hacele caso al noxa
rodj
rodj
28
hace 18 años
hace 18 años
Disculpen por haber tardado tanto en responder , al final el problema quedo solucionado cambiando la ram por tercera vez ( las dos anteriores evidentemente estaban falladas) ahora ya no se cuelga ni se reinicia . Pero la cuestion es que los juegos como el gta san andreas o el nfs carbono no se ve fluido ,reinstalo el directx 9 y se vuelve a ver bien pero despues de dejarla encendida toda la noche a la mañana se vuelve a ver mal ( o sea acelerado sin fluides en los movimientos), vuelvo a reinstalar el dierctx 9 se vuelve a ver bien pero despues de estra un dia encendida se vuelven a ver mal los juegos. ¿que esta pasando?¿se desinstala solo el directx9?¿estara fallada la geforce 7600gs?Desde ya gracias.
tecnikin
hace 18 años
hace 18 años
hola muchachos, mira te comento lo que pienso en 8 años de laburar de esto y haber armado muchas pc para cybery con juegos. placa madre y placa de video ,llevalas ,ke las prueben seguro les fallaran y te las cambian ,de seguir asi el problema ,limpiale la grasa al micro y chekea el coler ke gire a mas 4000 rmp por min,la temp recomdable para ese micro ke tenes de de unos 50 55º centigrados como mucho ya 60º para lo ordinarios ke son los amd ,muchos empiesan a fallarse y joder asi solos, aunke deberian bancaserla ,pero son muy berretas ,fuera de eso ,te dire ke cambies de proveedor de hardware ,tu maquina esta fallada.Ademas por lo que veo ya has probado todo lo que cualkier tecnico con experiencia prueba en caso de fallos como el que vos tenes ,mi conclusion, cambia la placa madre y la de video por otras ,para asegurarte ke no te den de nuevo las mismas ,cosa ke se hace muy seguido, toma nota de los nuemeros de serie de las partes,pero te digo ,consegui cualkier micro amd compatible con tu socket y probalo, por ke si no teda instalar xp sp2 o es ram o es micro y video,aunke le tengo mis sospechas a la placa madre ,ke marca y modelo es ? las memos ram ke marca son ? suerte :D
rodj
rodj
28
hace 18 años
hace 18 años
la mother es MSI k9n4 ultra f la testie con burnin y 3dmark y dio todo ok la temperatura esta en ese rango de aceptabilidad y lo mismo las rpm del cooler ¿alguna distro de directx 9 recomendable?
rodj
rodj
28
hace 18 años
hace 18 años
en estos dias voy a cambiar el mother y les cuento
grimlord
hace 17 años
hace 17 años
Yo tambien tuve problemas con esta placa pero el video es un nvidia geforce 7300 le, resulta ser que destapo la pc y me encuentro con el cooler de la placa de video estaba sucia y no giraba, y la placa hacia pitidos, en total conte 7, lo que no estoy sabiendo es si me marca que no esta dando señal de video, si alguien tiene algun conocimiento a fondo de esta placa agradeceria algun comentario, desde ya gracias.
jona2
jona2
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola, al parecer es un problema de incompatibilidad del mother con la placa de video, yo tengo la misma placa de video ECS 7600gs + Mother Asus M3A. Ya cansado como vos de buscar la solucion, cambiar configuraciones, buscar drivers, actualizar la bios, etc...la unica q queda es cambiar la VGA o el Mother. Otro usuario de otro foro me dijo q le paso lo mismo con la misma placa. Un amigo me presto su VGA y la instale en mi maquina y 0 problemas. Y mi placa en su maquina anda joya tmb :P Yo estoy seguro q es eso, por las dudas proba con la placa de algun amigo y vas a ver q anda todo bien. Saludos y espero q te sirva.
alexandroz
hace 17 años
hace 17 años
Hola Muchachos. A mi me pasa algo parecido. Tengo una Asus M3A, 1 modulo de 2gb supertalent, Asus 8500gt y un disco sata de 160gb, Estoy jugando al C&C 3 tiberium wars, pasan 15 minutos y paf! se cuelga sin mensaje ni cartel de error, lo unico que puedo hacer es resetear. Arranca de nuevo como si no hubiera pasado nada, todo funca pero si pongo el juego de nuevo otros 10 minutos y lo mismo. Además pongo otro juego online, Tales of Pirates y sucede lo mismo a los 20 minutos.
