USB frontal (agregado)no funciona para algunas cosas
danser
danser
15
hace 18 años
hace 18 años
Hola. Agregué a mi cpu 2 entradas USB frontales, que estaban disponibles segun decia el manual de la placa. El problema es que a veces funcionan, y otras veces no. Por ejemplo: un disco rigido, o la camara de fotos digital, no andan. Pero colocandolas por las entradas traseras si lo hacen. Segun me comentaron, es probable que fallen estos dos ejemplos(camara y disco rigido),ya que necesitan de la alimentacion de corriente que provee el usb. Lo que si funciona ,conectandolo en el frente,es un efecto de guitarra (PodXT) ,que tiene su propia alimentacion de corriente. Será este el problema? :roll: Saludos y gracias!
danser
danser
15
hace 18 años
hace 18 años
Veré las conexiones internas de la placa. En el mensaje cometí un error: la camara de fotos digital anda bien por los frontales. Lo que no funciona (ademas del rigido externo) es el celular, pero si lo hace por los de atras......... Gracias y saludos.
sergio_jose
hace 18 años
hace 18 años
[quote="danser"]Hola. Agregué a mi cpu 2 entradas USB frontales, que estaban disponibles segun decia el manual de la placa. El problema es que a veces funcionan, y otras veces no. Por ejemplo: un disco rigido, o la camara de fotos digital, no andan. Pero colocandolas por las entradas traseras si lo hacen. Segun me comentaron, es probable que fallen estos dos ejemplos(camara y disco rigido),ya que necesitan de la alimentacion de corriente que provee el usb. Lo que si funciona ,conectandolo en el frente,es un efecto de guitarra (PodXT) ,que tiene su propia alimentacion de corriente. Será este el problema? :roll: Saludos y gracias![/quote] Es raro lo que decis, debería funcionar lo mismo en el frente que atras. Controla que el conector este correctamente colocado, por que los puertos USB frontales van conectados con unos cables que llegan al motherboard. Saludos.
Brujoz
Brujoz
30
hace 18 años
hace 18 años
[quote="danser"]Veré las conexiones internas de la placa. En el mensaje cometí un error: la camara de fotos digital anda bien por los frontales. Lo que no funciona (ademas del rigido externo) es el celular, pero si lo hace por los de atras......... Gracias y saludos.[/quote] el disco rigido externo si es de notebook 2'5 vas a necesitar alimentacion adicional. podiras fabricar un able Y donde enchufas dos conectores al panel frontal y otro al rigido, obiamente los cables de datos de uno de esos dos conectores no debes conectarlos. es olo para tomar mas energia del conector usb adicional.
edg221
edg221
58
hace 18 años
hace 18 años
hola, paso a contarte q tengo el mismo problema, en los conectores de adelante, un pendrive (simple, sin mp3), se conecta y desconecta, sobre todo cuando envias a leer informacion almacenada en el. En los conectores de atras, anda perfecto. Lo mismo me pasa con un carry disk usb 2.0, el que tiene alimentación por su propia fuente externa. Una cosa q "supongo" y pongo a consideración del foro: Puede ser que esos simples cables NO soporten la velocidad de transferencia del USB 2.0 ? y pueda pasar como con los cables de red UTP a 100mbits cuando no están correctamente armados, que entren en resonancia cuando uno por alli los arrolla dentro del gabinete si quedan largos o cosas por el estilo? y esto esté provocando las fallas mencionadas en este post Esto no pasaría en los conectores traseros ya que están blindados por la misma mother Udes. que opinan? Saludos Edg
adansalinas
hace 18 años
hace 18 años
Tienes que revisar que esten bien conectados a la MoBo Por otro lado cuando conectamos un dispositivo por USB este toma la energia que necesita del puerto al que se conecta a menos de que tenga su propia fuente de enegia ya sea por cable a la corriente o por pilas, la mejor solucion es comprar un hub USB y ademas que este obtenga la enegia de la corriente y listo!
Dj_Zeta
Dj_Zeta
54
hace 18 años
hace 18 años
Me da la impresión que alguno de los cables de datos del minihub USB frontal puede estar suelto o mal conectado.
danser
danser
15
hace 18 años
hace 18 años
[quote="Brujoz"] el disco rigido externo si es de notebook 2'5 vas a necesitar alimentacion adicional. podiras fabricar un able Y donde enchufas dos conectores al panel frontal y otro al rigido, obiamente los cables de datos de uno de esos dos conectores no debes conectarlos. es olo para tomar mas energia del conector usb adicional.[/quote] Voy a ver si el rigido es de una notebook ( es de un amigo,y con ese disco me pasa o le paso datos). De todos modos,es normal que ese mismo disco funcione bien por las conexiones traseras? Tambien revisaré las conexiones de los cables. Gracias a todos, ya avisaré si se soluciona. Saludos.
