compaq presario 7222- no entro al bios
josepepetoño
hace 18 años
hace 18 años
un gusto compañeros poder comunicarme con uds. mi pregunta es si alguien me puede indicar como entrar al BIOS de este modelo de pc, ya presione todas las teclas F1, F2, hasta F12, asi como varias combinaciones con shift, tambien delte, supr. y no ingreso al Bios, lo que pasa es que mi maquina la desarme para limpiarla, funcionaba perfectamente, y al armarla ya no levantaba, intente entrar al bios pero nada. El hd, cooler y demas dispositivos si encendian y aparecia la imagen de compaq y hasta alli llegaba. Quisiera recibir sugerencias sobre alternativas de solucion. Gracias
danielbinaghi
hace 18 años
hace 18 años
borra el bios con el jumper y limpia bien los zocalos de las memorias . no puedes entrar al bios por que en realidad no termina de postear por eso no entras al bios borralo y luego vulve a intebntar en las compaq es f10
Dj_Zeta
Dj_Zeta
54
hace 18 años
hace 18 años
Eso me suena a que haz kitado las memorias de los slot y que te han quedado sueltas o la VGA si es no integrada igual. Aprieta e instala todo bien firmemente. Y para entrar a la BIOS suele ser F2 F8 o F10
josepepetoño
hace 18 años
hace 18 años
Hasta ahora he hecho lo recomendado pero no puedo ingresar al bios, al hacer el jumpeado y reiniciar la maquina sale un mensaje que dice que la maquina recargara automaticamente los cambios y que si se quiere cambiar manualmente se debe insertar el diskette compaq restore, como consigo dicho diskette o que otra alternativa me brindan , ya limpie las memorias y revise todas las tarjetas, BIEN COLOCADAS :cry: :?:
danielbinaghi
hace 18 años
hace 18 años
no se que es lo que hiciste pero el mensaje que te pide no es el del bios si no que te pide el system restore del disco rigido lo que quiere decir que no esta detectando al disco rigido.
CESAR DURAN
hace 18 años
hace 18 años
para entrar al bios de las compaq se presiona F10 ,luego de prender la pc aprieta F10 y entras al bios,lo que te pide es que no reconoce el disco duro en este tipo de pcs desktop lo detecta al instante sin nesecidad de entrar al bios puede ser que no este bien colocado el cable ide o el cable de poder que va al disco duro verifica bien derepente lo has puesto al reves suerte
Compuamigo
hace 17 años
hace 17 años
Para entrar al BIOS de ese modelo, necesitas arrancar por un diskette que te lleva directo al BIOS. Que de donde lo sacas? En este momento no tengo idea
