hace 18 años
Arreglado!! Bueno, muchachos parece que la cosa es asi: se me juntó la fuente embromada con problemas de memoria y sumado a ésto nuestro archienemigo el calor.Todo junto.
Yo tenía puestas dos memorias de 256.Cuando comenzo todo el problema las saque y limpié los zocalos mil veces y probe con una sola. Despues con otra de 128 que tenia.Ahi fue cuando comenzo a bootear pero con dificultad( se colgaba o no volvía a bootear).
Hoy, se le cantó bootear y me dio para entrar en el bios y monitorear.
Pude verificar la temp, revoluciones del cooler,voltajes etc. Y todo estaba bien! Cambie de fuente , puse la vieja ( que la arregle con pedazos de otras) y también arrancó.Esta vez hasta entró Windows.
Entonces se murió otra vez.Saqué la memoria y le puse la otra de 256 y arrancó al toque. Ahí decidi atacar con todo.Desarme el cooler, limpie los zócalos con un cepillo de dientes mojado en alcohol iso propílico (que no deja residuos de agua y se consigue en farmacias). Le cambié la pasta termica al Cpu.y despues de éso arme todo. ahora quedo como nueva.
quiero agradecer a todos su ayuda y que mi experiencia sirva de orientacion a alguien: tocar la Mobo como ultimísimo recurso no?Si hubiera sacado los capacitores todo a la basura..Bueno despues les paso lo que dice el monitor a ver si me pueden identificar la placa madre.un abrazo grande y muchas gracias. quedo a disposicion en la vuelta..
