Sin señal VGA PC marca HP
felixanibal1
probe el monitor en mi notebook y funciona perfecto, en ocasiones al encender la pc aparecia sin señal vga pero reiniciando se solucionaba, ahora no funbciona mas directamente. Quisiera saber que puede ser ya que no soy técnico es para tener una idea de cuanto puede salir la reparación. saludos
erepairman
erepairman
2.423
Pasa que el computador no está encendiendo. Pueden ser muchas cosas: tan barato como una simple limpieza de la RAM o tan caro como un daño de board. Hasta que no se destape y se limpie todo en la torre, no se puede saber más.
xevastian
xevastian
5.602
hola deja el modelo, puede ser algo en bios
felixanibal1
solucionado, limpie todo completo saque todo del gabinete hice una limpieza a fondo y un reseteo con el jumper de la placa con lo cual quedo perfecto gracias a todos. saludos
erepairman
erepairman
2.423
¡Felicitaciones! El polvo es, con bastante frecuencia, el causante de que el computador no encienda y en casos más graves hace que se dañe algún componente por recalentamiento interno. Otra cosa para tener en cuenta, en la limpieza, es la lubricación de los ventiladores. Se les aplica una gota de aceite en su eje, después de haber aplicado varias gotas de alcohol para remover el polvo. En su caso, concretamente, lo que habrá solucionado fue la limpieza de la memoria RAM y su socket.
