Por que mi Pc no prende?
exequiel2889
Hola amigos les cuento que hoy prendi la compu por la mañana y prendio re bien lo mas normal , y solo puse para escuchar musica y me fui a otra piesa y dentro de unos 3 minutos masomenos volvi y la pc estaba apagada , solo se veia que la luz led verde prendia y se apagaba entonces apague el monitor y el estabilizador , despues la quize prender y nada solo prendia la luz verde led (prende y se apaga) La mother no hace ningun pitido ni giran los coolers. Bien mi primer paso a probar fue la fuente y no es el problema Seguno pense que era la mother o el microprocesador Saque el microprocesador le puse pasta nueva y lo volvi a conectar y nada seguia lo mismo ningun pitido y la misma luz verde ( luz verde piloto que es de encendido) Saque la memoria Ram y nada lo mismo ( vi que si el problema es la memoria ram hace un pitido y aunque sea giran los Coolers) pero nada. Bien lo que vi cuando apreto el boton de encendido es que gira el cooler de la fuente , gira un poquito el cooler del micro , prende la luz roja ( que es cuando trabaja el pc) pero dura masomenos 1 segundo todo esto y se apaga todo y solo queda encendido la luz verde ( que solo se prende y apaga) Como no tenia otra pc no pude ponerle otra fuente No tiene placa de video Pci solo tenia una placa de Tv pero esta bien no tiene capacitores inchados ni nada igual la saque e igual no enciende. Ahora cuando vuelva voy a ver si es la fuente. Desde ya gracias espero sus respuesta. Pregunten loque quieren.
drdisco
drdisco
8.707
Primero proba con una fuente de confianza. Si continua, quita el cable auxiliar de atx12v e intenta prender y comenta que sucede.
exequiel2889
[quote="drdisco"]Primero proba con una fuente de confianza. Si continua, quita el cable auxiliar de atx12v e intenta prender y comenta que sucede. [/quote] gracias lo conecte sin el atx y pasa lo mismo solo prende la luz verde nada mas
drdisco
drdisco
8.707
Si no es la fuente, es la placa ya que por mas que el procesador, memorias o cualquier otro componente tenga daño, la placa debería arrancar electricamente aunque no de video. Incluso sin bios. Al desconectar el cable atx12v (el que va al lado de procesador), verificarías si el problema estaba en el vrm que es un sector del mother. Pero el problema puede estar del otro lado, los componentes cercanos al atx20+4. Hay que revisar la placa a nivel componentes. Si no eres técnico deberás llevarla a tu técnico de confianza para que la revise y vea si tiene solución. De lo contrario deberás remplazarla. Un abrazo.
exequiel2889
[quote="drdisco"]Si no es la fuente, es la placa ya que por mas que el procesador, memorias o cualquier otro componente tenga daño, la placa debería arrancar electricamente aunque no de video. Incluso sin bios. Al desconectar el cable atx12v (el que va al lado de procesador), verificarías si el problema estaba en el vrm que es un sector del mother. Pero el problema puede estar del otro lado, los componentes cercanos al atx20+4. Hay que revisar la placa a nivel componentes. Si no eres técnico deberás llevarla a tu técnico de confianza para que la revise y vea si tiene solución. De lo contrario deberás remplazarla. Un abrazo.[/quote] Muchas gracias por responder ahora tengo 4 Capacitores hinchado de 16v que estan al lado del micro eso podria ser la falla ? Yo los iba reemplazar pero como funcionaba bien solo a veces no reconocia el disco duro y ahora inicio biem por la mañana y de la nada se apago y no quizo prender y tampoco senti algun olor a quemado ruego que no sea el micro espero tu resp gracias
drdisco
drdisco
8.707
Si que puede ser. Remplazalos.
exequiel2889
[quote="drdisco"]Si que puede ser. Remplazalos.[/quote] Gracias despues comento si se soluciona cambiandolos y valoro
MakarovHD
son los capacitores cambialos y seguro q funciona otra ves
Natalia C. Falcon
Esos filtros al igual que muchos de los componentes electrónicos van soldados por ambos lados de la Placa base, y se debe emplear estaño sin plomo o que cumpla con la normativa ROSH para que principalmente la tolerancia de los componentes electrónicos y su adherencia perdure. Para soldarlos de forma correcta se requiere de un cautín de aire caliente y no el cautín eléctrico porque el estaño se enfría muy rápido, y sino se debe calcular el punto exacto donde este último alcanza la temperatura ideal para desoldar y resoldar componentes sin dañarlos y sin dañar las pistas.
exequiel2889
[quote="MakarovHD"]son los capacitores cambialos y seguro q funciona otra ves[/quote] Disculpen por la demora , bueno despues de todo procedi a cambiar los capacitores hinchados pero no , no me dio ningun cambio ni solucion , le doy a encender y el cooler del micro y de la fuente giran un poquito y se para todo. Despues de esto bueno no me quedaba otra que llevarlo a un tecnico le hicieron un par de pruebas y me dijeron que la placa esta en corto que cuando hacia prueba de continuidad le daba corto el probo en un tipo tubito chiquito tipo resistencia pero es como transparente y naranja (no me acuerdo bien el nombre) que estaba cerca del altavoz y lo saco para ver si este era el que hacia el problema pero no , me dijo que capaz era el Chipset Northbridge (puente norte) en donde esta video onboard puede ser ? asi que creo que eso es lo que hace el corto. Ahora como puedo solucionar eso ? por donde vivo yo se me hace dificil llevar a alguien que haga Reballing. Tiene solucion?
exequiel2889
[quote:7e5010c247="Natalia C. Falcon"]Esos filtros al igual que muchos de los componentes electrónicos van soldados por ambos lados de la Placa base, y se debe emplear estaño sin plomo o que cumpla con la normativa ROSH para que principalmente la tolerancia de los componentes electrónicos y su adherencia perdure. Para soldarlos de forma correcta se requiere de un cautín de aire caliente y no el cautín eléctrico porque el estaño se enfría muy rápido, y sino se debe calcular el punto exacto donde este último alcanza la temperatura ideal para desoldar y resoldar componentes sin dañarlos y sin dañar las pistas.[/quote:7e5010c247] Hola gracias por responder , si me informé un poco sobre el tema , ahora como saber si justamente es el Chipset ( de video onboard) es el que hace corto y no deja que encienda la placa , puede ser dandole un poco de calor y probar ? Digo para que al menos que prenda por un tiempo corto pero que haga diferencia a todo lo demas osea que dure un poco mas que solo giren los coolers del procesador y de la fuente y que se apaga al instante.
soporte_online_msn
[quote="exequiel2889"] Disculpen por la demora , bueno despues de todo procedi a cambiar los capacitores hinchados pero no , no me dio ningun cambio ni solucion , le doy a encender y el cooler del micro y de la fuente giran un poquito y se para todo. Despues de esto bueno no me quedaba otra que llevarlo a un tecnico le hicieron un par de pruebas y me dijeron que la placa esta en corto que cuando hacia prueba de continuidad le daba corto el probo en un tipo tubito chiquito tipo resistencia pero es como transparente y naranja (no me acuerdo bien el nombre) que estaba cerca del altavoz y lo saco para ver si este era el que hacia el problema pero no , me dijo que capaz era el Chipset Northbridge (puente norte) en donde esta video onboard puede ser ? asi que creo que eso es lo que hace el corto. Ahora como puedo solucionar eso ? por donde vivo yo se me hace dificil llevar a alguien que haga [/quote] Ese tubito de color naranja me que comenta me hace pensar en un diodo. Lo que tiene tu placa es un daño/corto en el circuito regulador de voltaje..( el area donde estaban los capacitores inflados). A causa de ello puede haberse dañado un MOSFET, y aveces adicionalmente se dañan algunos diodos, driver o lo mas critico que es seria EL OSCILADOR. Tambien ese comportamiento puede ser por un corto en el puente norte (si la placa lo tuviera) La cosa es medir toda esa area pero si estas perdido lo mejor seria reemplazar la placa madre. Olvidate del Reballing.. La cosa es probar con otro hardware (fuente, ram , etc) y no limpiar. Si no se tiene entonces no se avanza Saludos
exequiel2889
[quote="soporte_online_msn"][quote="exequiel2889"] Disculpen por la demora , bueno despues de todo procedi a cambiar los capacitores hinchados pero no , no me dio ningun cambio ni solucion , le doy a encender y el cooler del micro y de la fuente giran un poquito y se para todo. Despues de esto bueno no me quedaba otra que llevarlo a un tecnico le hicieron un par de pruebas y me dijeron que la placa esta en corto que cuando hacia prueba de continuidad le daba corto el probo en un tipo tubito chiquito tipo resistencia pero es como transparente y naranja (no me acuerdo bien el nombre) que estaba cerca del altavoz y lo saco para ver si este era el que hacia el problema pero no , me dijo que capaz era el Chipset Northbridge (puente norte) en donde esta video onboard puede ser ? asi que creo que eso es lo que hace el corto. Ahora como puedo solucionar eso ? por donde vivo yo se me hace dificil llevar a alguien que haga [/quote] Ese tubito de color naranja me que comenta me hace pensar en un diodo. Lo que tiene tu placa es un daño/corto en el circuito regulador de voltaje..( el area donde estaban los capacitores inflados). A causa de ello puede haberse dañado un MOSFET, y aveces adicionalmente se dañan algunos diodos, driver o lo mas critico que es seria EL OSCILADOR. Tambien ese comportamiento puede ser por un corto en el puente norte (si la placa lo tuviera) La cosa es medir toda esa area pero si estas perdido lo mejor seria reemplazar la placa madre. Olvidate del Reballing.. La cosa es probar con otro hardware (fuente, ram , etc) y no limpiar. Si no se tiene entonces no se avanza Saludos[/quote] Muchas gracias por responder , si tenes razón era un diodo el que el técnico se fijó para ver si este hacia corto pero lo probo sin el diodo y la placa continuaba en corto , el diodo que probo y que le daba como si fuera que este hacia corto está cerca del altavoz de la placa osea casi juntos digamos y si me dijo que podria ser el puente norte. Ahora si es un mosfet que tan dificil es cambiarlo? Y si es un Oscilador este se puede medir si esta bien? A que te referis con que me olvide de reballing por que es muy dificl ? o por que? Si es el Chipset en donde esta video onborad como podriamos cerciorar que este haga corto?
soporte_online_msn
Bueno sacando el diodo y midiendo fuera de la mother se puede saber con certeza si esta bien o no. Para que busque en otro lado de la mother supongo que el tecnico midio o reviso el circuito regulador de la CPU primero. Esto te podria resultar dificil asi que pienso que debes descartar la placa, sin embargo para que entiendas que tienes un corto y haga una medicion super sencilla. Mide el conector atx12V y no debe haber corto entre los 4 pines. Si el chipset norte esta en corto no tiene solucion practica Bueno esto no es tan sencillo como parece y todavia con conocimientos basicos de electronica no es facil sin mencionar las herramientas de medicion. Esto es una vision general para que entiendas que tu placa esta dañada a nivel de componente. Pues tampoco tiene sentido decirte que uses un osciloscopio y evalua las señales que salen y entran en el oscilador y demas. jaja Saluds
exequiel2889
[quote:2b26453c27="soporte_online_msn"]Bueno sacando el diodo y midiendo fuera de la mother se puede saber con certeza si esta bien o no. Para que busque en otro lado de la mother supongo que el tecnico midio o reviso el circuito regulador de la CPU primero. Esto te podria resultar dificil asi que pienso que debes descartar la placa, sin embargo para que entiendas que tienes un corto y haga una medicion super sencilla. Mide el conector atx12V y no debe haber corto entre los 4 pines. Si el chipset norte esta en corto no tiene solucion practica Bueno esto no es tan sencillo como parece y todavia con conocimientos basicos de electronica no es facil sin mencionar las herramientas de medicion. Esto es una vision general para que entiendas que tu placa esta dañada a nivel de componente. Pues tampoco tiene sentido decirte que uses un osciloscopio y evalua las señales que salen y entran en el oscilador y demas. jaja Saluds[/quote:2b26453c27] Bueno muchas gracias por tu atención , me cuesta creer que de que la prendi ese dia por la mañana y en minutos se apagó despues de una suspención y ahora es casi imposible que funcione otra vez y lo mas raro es que no presentaba ningun error. Lo ultimo que voy hacer es llevarla a otro técnico para ver si es que por ahi tiene una solucion no muy costosa ya que tengo el micro amd atlon 64 y la memoria ram ddr 2 y es casi imposible adquirir una igual o que soporten tales dispositivos y justamente habia encontrado el driver para la placa de video onboard que cambio completamente el aspecto del sistema osea quedó mucho mejor pero bueno esta desgracia. Una ultima pregunta por que suele pasar esto , por el uso o por los años?, yo le hacia el mantenimieno para que no sobrecalentara y la verdad es muy raro. Gracias a todos!
