problemas con el inicio de windows / 64 bit
elbetoderosario
Hola tengo problemas con mi pc es un amd de 8 nucleos de 3.5ghz. con 8 g de ram y un disco de un tera, sistema operativo windows 7 de 64 bit. El problema es que al iniciar se reinicia permanentemente sacando unas pantallas muy extrañas, formatee el disco tres veces y sigue con el mismo problema.luego de varios intentos entrando en modo seguro y pasar el c cleaner, que adjunto foto tambien, despues de varios intentos mas arranca y no tengo mas problemas en todo el dia (mentras no lo reinicie...) Por favor uso la maquina en una imprenta para diceño compré la mejor que habia el año pasado y hace meses que estoy con este problema. Desde ya muchas gracias
drdisco
drdisco
8.707
Lo del ccleaner es solo una casualidad. Esta claro que el problema es placa de video. La imagen esta llena de deformaciones clásicas de ese problema, incluso el bsod las tiene como deberían ser cuando esto sucede. El mismo bsod apunta a la placa de video ati. parece gpu desoldado Te parece que se soluciona con un ccleaner porque de tantos intentos hasta que el chip calienta y la soldadura vuelve a hacer contacto. ¿Que microprocesador es, un fx o un APU? ¿Que placa de video tiene?¿onboard o pcie? revisa en el administrador de dispositivos. El código del bsod apunta al driver ati, pero este puede fallar por lo antes mencionado y no debería suceder fuera de windows, como te sucede en la imagen del bsod. (esas rayitas celestes) También puede suceder por falla en la memoria de video, ya sea ram asignada o propia de la placa. Confirma que placa de video tenes.
Paulino Support
como te habras dado cuenta por las pruebas que has hecho, tu problema no esta en el software, esta en el Hardware, y lo mas probable es que tus memorias RAM tengan problemas. Quita las RAM que tengas instaladas y prueba con otra que este en perfecto estado y luego nos avisas que pasa....
elbetoderosario
Hola si el micro es FX, y la placa de video es una sapphire radeon HD6670 de 1 gb DDR3 La PC esta en garantía todavia, la compre en agosto del año pasado. Gracias por responder
drdisco
drdisco
8.707
Bueno, si esta en garantía ve a reclamarla porque creo que es gpu desoldado o errores en la memoria de video. Pero el problema esta en la placa pcie. PD: Este problema también se podría dar por falta de alimentación a la video card pero si esta en garantía, ve y reclamala y que te lo solucionen. Saludos.
