Placa base Asrock M68C-S UCC, no funciona Dual Channel RAM
Placa base Asrock D1800M v.1.02
Ortiguilla
De pronto me he dado cuenta que el ordenador no reconoce una de las tarjetas ram. Al entrar en la bios, he visto que el modo "channel memory" está en single. Parece que algo hubiera descativado "Dual channel memory". Como puede apreciarse en la imagen, está en modo single ¿alguna idea de porqué?
Ortiguilla
egsars
hace 4 meses
Hola hermano una pregunta tu lograstes algo? Porque me pasa lo mismo y esta vez creo que es algo que se desactivo porque aunque ponga una ram de 2gb sale 900mb yse limita a 266mhz y pasa en los dos slot
drdisco
drdisco
8.707
Esta en single channel justamente porque no te reconoce el otro modulo. No existe un switch para activar y desactivar esta opción. Sola se activa cuando se cumplen los requisitos para establecerlo. Prueba el modulo que esta en el numero 1 en otra pc y verifica si funciona. también revisa el zócalo en busca de daños en los pines. Revisa la frecuencia original de los módulos y lo pones a trabajar a esa velocidad. Si ambos son diferentes, a la frecuencia mas baja. Saludos.
victormanuel1992
Probablemente tengas ligado el otro socket de memoria
Ortiguilla
[quote="victormanuel1992"]Probablemente tengas ligado el otro socket de memoria[/quote] ¿Qué significa ligado? No lo entiendo.
Ortiguilla
[quote="drdisco"]Esta en single channel justamente porque no te reconoce el otro modulo. No existe un switch para activar y desactivar esta opción. Sola se activa cuando se cumplen los requisitos para establecerlo. Prueba el modulo que esta en el numero 1 en otra pc y verifica si funciona. también revisa el zócalo en busca de daños en los pines. Revisa la frecuencia original de los módulos y lo pones a trabajar a esa velocidad. Si ambos son diferentes, a la frecuencia mas baja. Saludos.[/quote] Los módulos funcionan. Si los intercambio o coloco alternativamente sólo uno de ellos el ordenador los reconoce. Donde no son reconocidos es en la ranura 1 del primer canal duo. Y antes creo recordar que no salía el mensaje de "Single-channel memory mode". Intentaré lo de la frecuencias. De todos modos, el submenú "OC Tweaker" de la bios parece complicado. Gracias.
victormanuel1992
Ligado es cuando no te reconoce la memoria, osea ya esta completamente inservible el slot, Has una prueva solo deja una memoria, deja la que no te reconoce a ver que pasa, si pita quiere decir que esta dañado.
Ortiguilla
[quote="victormanuel1992"]Ligado es cuando no te reconoce la memoria, osea ya esta completamente inservible el slot, Has una prueva solo deja una memoria, deja la que no te reconoce a ver que pasa, si pita quiere decir que esta dañado.[/quote] En efecto, los dos módulos funcionan en el segundo slot. Cuando pongo un sólo módulo (cualquiera de ellos) en el primer slot pita y no puedo acceder ni a la bios ¿tiene solución el problema? Gracias.
victormanuel1992
Ok el problema no tienen solucion de ninguna forma, pues el Puerto esta inservible, (ligado)
victormanuel1992
Lo que puedes hacer es limpiar bien el slot dañado, por si es suciedad la que esta dando el problema, revisa que no tenga pines dorminos, si esta bien entonces si no tienen solucion.
garkill
garkill
114
el problema tambien puede ser que las memorias sean de distinta velocidad, y ó distinta marca
drdisco
drdisco
8.707
Esta placa puede trabajar con ddr2 y ddr3, pero recuerda que solo con un tipo a la vez. Espero que no estés intentando poner un modulo ddr3 y otro ddr2 porque es obvio que no funcionara. Suponiendo que los 2 módulos son ddr3 y el problema persiste entonces indudablemente es el zócalo. Compra un modulo ddr3 de 4gb y listo, solo lo utilizas en el zócalo que funciona y al otro lo dejas vació. Saludos.
