pc se reinicia solo sin pantalla azul
waldoud
Hola soy nuevo por aka comentó mi problema Me trajeron un pc de escritorio para arreglar por presunto fallo de software resulta que le instale w7 pero el pc se reinicia solo por lo general cuando inicia al presionar la tecla windows o el botón del mouse. Le cambie el disco y sigue molestando la ram igual los conectores del disco duro y posiciónen la fuente. Pila de la bios y revise la placa nada de condensadores inflados incluso le reinstale la bios y nadaayuda gracias a todos
xevastian
xevastian
5.602
hola debes mirar si el modulo ram es compatible tambien si la fuente es para ese equipo sino vas a tener que cambiar esa placa base
cerivmo
cerivmo
66
Amigo prueba con otra fuente con eso puedes descartar, si la fuente tiene mucho uso es posible que tenga filtros inflados y no funcione bien, tuve un caso de esos que se reiniciaba la pc y era la fuente
mark-o
mark-o
12
reinstala los drivers de video y el de el procesador a mi me paso lo mismo con una mini lap y se le kito hasta que reistale esos dos lo q pasa es q los drivers q trae el win 7 son genericos y al instalar win7 este rekiere de drivers distintos a los que tenia y algunas tarjetas madre rekieren los especificos para el procesamiento de los graficos en especial cuando tu tarjeta de video maneja hd o 3d, lo que pasa al presionar el boton de win o el del mouse es q le pides al sistema q abra una ventana la cual no puede procesar por falta de drivers y eso provoca un shutdown o reinicio, prueba con eso los drivers los descargas de la pagina del fabricante de la tarjeta madre,la tarjeta puede ser amibios, nvidia, nforce, intel o cualkier otra... PD win7 viene muy diferente al xp y al vista en cuanto a interfase q maneja, si actualizaste a win7 debes cambiar todos los drivers importantes por los mas actuales y q funcionen tanto con win 7 como con tu tarjeta madre si eso no te funciona tendras q reinstalar la version de windows q tenia el pc ya q la otra causa sera por la incompatibilidad entre win7 y la tarjeta o procesador q tienes
Natalia C. Falcon
Prueba con otro disco duro, y sino tienes para el mismo tipo de puerto, conecta el disco en otro puerto o utiliza otro cable de datos, y también con otro conector de energía. Una de las ventajas de emplear un LiveCD es que facilita descartar fallos en dispositivos especificos como el disco duro, además de incluir herramientas para diagnóstico o mínimo para leer la información SMART almacenada en el mismo. No descarto falla en los puertos USB y/o PS/2 consigue un moouse y/o teclado para PS/2 o USB según el que tengas o el que te trajeron, no falta el que te trae el PC completo pero incluso así hasta puedes terminar detectando el fallo en el Monitor.
waldoud
Muchas gracias que comunidad tan activa muchas respuestas en poco tiempo. Lo del disco ya lo probé con otro y tampoco funciona el problema de controladores también el detalle es que ni a modo seguro entra. Voy a probar lo de la fuente a ver si es este problema y le cuento como me fue muchas gracias por todas las respuestas
