[quote="Maxibiasco"]Gracias por la ayuda, te comento que lo solucioné, el problema estaba en el cable de datos IDE estaba el HDD como Masterr y la grabadora como slave en la misma sinta, puse la grabadora como master con otra sinta en el otro puerto IDE y funciona mas rapido y no se reinicia mas. quisiera saber porque genera ese conflicto en windows 7 con el cable IDE?? respondeme y lo marco como solucion para que le sirva a otro colega. Gracias![/quote]hay una norma con las cintas ide,el master siempre va conectado en la punta de la cinta y el esclevo en el medio,no meextrañariaque el error estuviera ahi,tendrias la lectora en la punta de la cinta y el hdd en el medio,saludos
