Compu no arranca.
hernando cortés
Sin importar marca y modelo quisiera saber los motivos posibles por los cuales una pc. no arranca a pesar de haber probado con 3 discos rígidos diferentes, los cuales si funcionan en otra PC. Si arranca si coloco un CD con Hirens Boot., pero no se como testear los motivos por los cuales no funciona con un disco rígido Muchas gracias
Victor Bürger Spyner
Debe ser que el pc esta embrujado .. comprate otro .
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola,pueden ser varias cosas,pero no es como tu dices,sin importar que tipo de pc,no todas trabajan de la misma manera y saber de que pc hablamos ayudaria a encontrar una solucion o darte las razones por las que no funciona,saludos y explicate mejor para ayudarte
hernando cortés
[quote:8db1a2d1cb="Victor Bürger Spyner"]Debe ser que el pc esta embrujado .. comprate otro .[/quote:8db1a2d1cb] Porque no te vas a la puta que te parió pedazo de pelotudo. No estamos en un foro que dice ser serio ????
Gnosistechnology
Hola Hernando, podemos partir de verificar en la bios de la pc si hay rastros de detección de discos rigidos, si no es así prueba cambiando el cable de alimentación o de datos, ya que por lo que comentas de que la maquina no ve ninguno de tus discos puede ser por eso o porque el conector de tu board no esta funcionando bien. El cd de hirens arranca un s.o. pero desde el cd cosa que no tiene nada que ver con tus discos. Saludos y suerte.
Obed emmanuelle
Tal vez, sea que tengas algún tipo de falso en tus conectores IDE O SATA. Puedes checar los capacitores (esos barriles en la mother) Puedes verificar que si con un CLEARCMOS queda... Etc. como comenta darpian sin datos especificos, es complicado dar respuestas precisas. Saludos y no olvides valorar las respuestas.
Victor166
Victor166
132
Hola, yo empesaría por jumpear el disco, fijate si los discos en la parte trasera donde van los cables, tienen algunos pines para setear, otra de las cosas cambia los cables, pueden ser norma vieja, o pon el setup de la pc como de fabrica. Para mas ayuda, decime que tipo de pc y discos. Saludos.
comprate otro computador y no aregle eso antes la pc se pone mas embrujada . una vez tube un pc y ese pc estaba todo loco aveces prendia aveces noo o encendia y sonaba como loco . y salia candela por dentro y hacia ruidos raros. y dice mejor me compro una nueva . 100% nueva. suerte
soporte_online_msn
[quote:f2010ed8ce="Victor Bürger Spyner"]Debe ser que el pc esta embrujado .. comprate otro .[/quote:f2010ed8ce] hahahahahahahah.
Fierrito22
Hola mirá puede ser porque está sucia, yo te diría que primero le pegues una limpieza al hardware, con un compresor de aire, (obviamente antes de sopletear desmantelá la pc). Una vez hecho eso, revisá los voltages en la bios, capaz que la pc arranca y te detecta el hiren's pero le es imposible arrancar windows, o no detecta los discos directamente, revisá los voltages, quizás esa pc fue overlockeada en algun momento y no sabés, o si es tuya no te acordas, reseteá los valores de fábrica a la bios, luego probá el disco, si no funciona, probalo en otra pc, si funciona en otra pc, veamos los cables sata, si en otra pc funcionan vamos a la ficha sata, fijate que no estén flojos y si ves algo raro revisá la mother por detrás quizás levantó mucha temperatura en algun momento y se aflojaron las soldaduras de estaño de la ficha sata, retocalas con el soldador y remarcalas con un poquito de estaño y con mucho cuidado, si no es eso probá invirtiendo la ficha sata de la compactera con la del disco. Espero que te sirva mi ayuda! ah y si nos brindas más datos, es más fácil encontrar la falla, pero igual te entiendo hermano! un abrazo
miguelcircuito
ola amigaso lo que pasa con los discos con los que quieres arrancar el pc a lo mejor no son bootables o autoarrancables recuerda que siempre que quieras instalar un sistema operativo tienes que entrar al setup de la pc y configurar con que disco queremos que arranque la pc si lo configuras que arranque con el cd y no arranca y con otras si arranca es porque no todas las pc no son iguales ami me sucedio lo mismo investigando en la red encontre este programa ultra iso y el boot bin descargalo mas abajo te dejo el link asi fue como pude acer que mis discos xp arrancaran desde cualquier pc puedes descargarlo y imprimir la pagina en pdf y guardarla en la pc para que tengas la explicacion como seguir los pasos una bes que ayas instalado ultra iso y lo ayas ejecutado inserta uno de tus discos y beras en la esquina isquierda te va aparecer no autoarrancable cuado lo termines de usar desinstalalo pra que la vercion de prueba que tra que es por 30 dias no caduque tambien puedes copiar tus discos en una carpeta y los puedes acer autoarrancables con el archivo boot bin desde luego que lo bas a combertir por medio del programa ultra iso aslo y comenta http://www.softzone.es/manuales-software-2/crear-un-cddvd-bootableautoarrancable-con-ultraiso/
