"El problema es que intermitentemente se pone la pantalla negra por un segundo y vuelve la imagen aveces lo hace una vez, aveces varias aveces seguidas pero siempre parpadea, nunca queda negra por mas de un segundo.
Por otro lado a cada rato hace un ruido en los parlantes igual a cuando conecto un pendrive USB o algun plug & play , es el ruido como reconociendo un hardware, lo hace a cada rato el ruido de conectar y desconectar.
Yo deduzco que es porque se desconecta el Hardware (Pantalla LCD) de la PC.
Lo puse con otra PC y funciona bien.
Le revise las fichas de conexión y no observe nada raro.
Le reinstale los drivers varias veces y sigue fallando.
Ingreso en administrador de dispositivos y observo como se pone el signo de exclamación amarillo cada vez que escucho el ruido, entro a propiedades y dice: "Este dispositivo funciona correctamente" y por momentos dice: "Actualmente, este dispositivo de hardware no está conectado al equipo. (Código 45). Para solucionar el problema, vuelva a conectar este dispositivo de hardware al equipo.".
Lo que observo es que la condición en propiedades solo cambia a "error" cuando hace el ruido, porque el parpadeo de la pantalla no sigue la secuencia del ruido, sino que varían indiferentemente.
Esto ultimo es lo que mas me desconcierta porque por un lado puede ser el conector en la placa madre que haga falso contacto algún circuito, pero entonces, porque el ruido por un lado y el parpadeo por otro, recordando que en otra PC funciona perfecto, descarte falla de monitor o cable. osea todo viene desde el conector hacia la placa madre o software(que es lo que mas duda que sea).
Alguien que le halla pasado algo similar??
Saludos y muchas gracias de ante mano."
Este fue mi inconveniente anteriormente, crei que lo habia solucionado con la siguiente recomendacion:
"Entonces las conclusiones que vamos sacando es que lo hace en windows, cuando levanta la aceleracion 2D, osea cuando el driver comienza a trabajar.
Te voy a ir pidiendo mas pruebas para ir sacando conclusiones.
Antes de la carga de windows presiona F8 para que aparezca el menu de arranque, elije la opcion modo vga de baja resoluciion. Ahi arrancara en bajaa resolucion pero con aceleracion asi que si es correcto ahi deberia parpadear y deberias escuchar el sonido. Comenta resultados.
La sigueiente prueba, ve y desinsstala el driver de video, reinicias y deja que wiindows instale la placa vga estandar vuelves a reiniciar y verifican si ahi sucede. Comenta resultado.
Una pregunta mas ¿ estas seguro que instalaste los drivers de chipset?"
Pero como me sigue sucediendo volvi a abrir el problema.
Primero dejo el informe:
Sumario
Sistema operativo
Windows 7 Enterprise 32-bit SP1
CPU
AMD Athlon II X2 250 26 °C
Regor 45nm Tecnología
RAM
2,00GB único-Canal DDR3 @ 401MHz (6-6-6-15)
Placa base
ASRock N68C-S UCC (CPUSocket) 34 °C
Gráfica
Monitor no PnP genérico (1600x900@60Hz)
256MBNVIDIA GeForce 7025 / nForce 630a (ASRock)
Almacenamiento
37GB SAMSUNG SP0411N ATA Device (ATA) 19 °C
465GB Western Digital WDC WD50 00AAKX-001CA SCSI Disk Device (SATA) 35 °C
298GB Western Digital WDC WD32 00AAJS-00YZC SCSI Disk Device (SATA) 34 °C
Unidades ópticas
TSSTcorp CDDVDW SH-S223C SCSI CdRom Device
Audio
VIA High Definition Audio
Sistema operativo
Tipo de ordenador: Ordenador de escritorio
Gráfica
Pantalla
Nombre Monitor no PnP genérico on NVIDIA GeForce 7025 / NVIDIA nForce 630a
Resolución actual 1600x900 pixeles
Resolución de trabajo 1600x860 pixeles
Estado Habilitado, Primario
Ancho del monitor 1600
Alto del monitor 900
Bpp del monitor 32 bits por pixel
Frecuencia del monitor 60 Hz
Dispositivo \\.\DISPLAY1\Monitor0
Fabricante NVIDIA
Modelo GeForce 7025 / nForce 630a
GPU MCP61
ID del dispositivo 10DE-03D6
Revisión A3
Subproveedor ASRock (1849)
Nivel de rendimiento actual Level 0
Soporte DerectX 9.0c
Modelo de sombreado DirectX 3.0
Soporte OpenGL 2.0
Interfaz del Bus FPCI
Versión del controlador 9.18.13.783
Versión de la BIOS 5.61.32.28.01
ROPs 2
Sombreados Vértice 2/Pixel 21
Tipo de memoria System
Memoria física 256 MB
Memoria virtual 896 MB
Cantidad de niveles de funcionamiento: 1
Level 1
Reloj de la GPU 425 MHz
Reloj de la memoria 800 MHz
Ahora consulto, los driver de video son los de NVIDIA?????
cuando inicio en baja resolucion no veo que lo haga tan seguido y por otro lado esa opcion puedo modificarla solo abriendo NVIDIA.
si pueden ayudarme
