TENGO UNA PC QUE NO ENCIENDE
luis1hardware
tengo una pc que no enciende, ella gira los ventiladores pero no da nada de video probe con otra fuente y ya no prende mas ni con la que tenia ni con una nueva necesito sus ayuda por favor
drdisco
drdisco
8.707
Necesitamos mas datos de la pc en lo posible, marca y modelo del mother. Revisa si tiene calcos o pintada la marca/modelo. O sube una foto que se la vea completa. Como prueba mientras tanto podes intentar limpiar las memorias ram y los zócalos.
soporte_online_msn
Cambia fuente, ram, y si tuviera placa de video discreta tambien y desconecta todo lo demas
luis1hardware
[quote="drdisco"]Necesitamos mas datos de la pc en lo posible, marca y modelo del mother. Revisa si tiene calcos o pintada la marca/modelo. O sube una foto que se la vea completa. Como prueba mientras tanto podes intentar limpiar las memorias ram y los zócalos.[/quote] -BUENO MANO TE EXPLICO- es una placa base de este modelo como la ves en la imagen, me pasa lo siguente yo probe la fuente de poder que tenia y esta mala pero luego le monte una fuente de poder mia y se que esta buena y nada no enciende. yo la prove ayer y ella por lo menos giro los ventiladores pero probe con una fuente y no prendio mas probe con otra fuente pensando que no le pasa bien la corriente pero ya no giran los vendiladores ni nada ahora no prende nada
luis1hardware
[quote:708f9a0d6d="soporte_online_msn"]Cambia fuente, ram, y si tuviera placa de video discreta tambien y desconecta todo lo demas[/quote:708f9a0d6d] ya cambie la fuente por una nueva y todo pero aun no enciende esta como muerta
drdisco
drdisco
8.707
Ok lo que aria para comenzar es montarla afuera del gabinete con lo minimo, fuente micro memorias y el speaker. Nada mas. Intenta primero un clear cmos, recuerda quitar el cable de energia. Luego revisa los filtros. Sin con el speaker conectado escuchas algun beep code explica aqui que frecuencia tienen. Revisa que el procesador este bien instalado y que sea compatible con la placa en el caso que sea la primera vez que montas ese procesador. Si aun asi sigue igual, quita todos los modulos de ram y fuerza a que la placa pite, comenta si esto sucede o no. Comenta tus resultados. Saludos.
mealjairo
mealjairo
1.574
Mi recomendación, si poco sabes del tema, es que la llevas a servicio técnico. De todos modos te recomiendo mirar que todos los cables estén bien conectados, y que no falte ninguno por conectar. En este caso es bueno tener el manual de la board a la mano. Repito: si no sabes nada de lo que estás intentando hacer, llévala a servicio técnico. Igual falta información sobre los síntomas y fallas anteriores, si las hubo. Igual mira si la board tiene filtros inflados o chorreados: en este caso hay que cambiarlos.
soporte_online_msn
Con que ahora ya no giran los ventiladores.. esta empeorando tu placa..jaj.. Bueno.. Quita el cable atx12v y enciende y ve si ahora giran los ventiladores.. La cosa es que giren los ventiladores, no importa si no tienes ram.. y viendo que tiene un socket 775 debes verificar con cuidado que sus pines no esten doblados ya k este es un error frecuente hecha x el usuario final. En la imagen se ve que fisicamente estan los condensador bien..(no inchados.).. Esa es tu placa?
mealjairo
mealjairo
1.574
No es necesario que abras el tema más de una vez, para obtener respuesta.
Obed emmanuelle
Prueba lo que te dijeron, pero para mi que tu tarjeta ya estaba en corto y termino de morir al conectar otra fuente. HAS CHECADO LOS CAPACITORES QUE NO ESTEN INFLADOS? verificalo y comenta. Saludos.
