Parlante de PC emite ruido desagradable constantemente
eugenio627
Hola a todos. Tengo una PC Intel Core 2 Quad con Windows XP SP3 y placa madre Intel DG41TY. Tengo 2 parlantes de PC de los antiguos, con entrada para fuente de 12 voltios, perilla de volumen, pulsador para bass boost y pulsador para on/off. Mi problema es que por los parlantes se escucha un ruido constante del tipo beep. Ya probé conectar los parlantes a mi celular en lugar de la PC y el ruido desaparece completamente, indicando que el problema es la conexión a la placa de sonido de la PC. Lamentablemente esta motherboard tiene placa de sonido onboard. ¿Cómo puedo solucionar el problema?
Moy
Moy
Moy
225
El driver de sonido no debe ser el correcto.
