no arranca mi toshiba satelite c845
eduardopasten
hola amigos tengo un toshiba satelite con w8, lo prendo y me sale lo siguiente: checking media fail y despues me tira la siguiente pantalla: no bootable device -- please restart system. estuve leyendo en internet y se supone que si aprieta la tecla cero y apago la pc deberia volver en el modo recovery, pero no pasa nada y me empiezan las pantallas anteriormente mencionado. alguien sabe que hacer.
Victor Bürger Spyner
debes entrar hal setup del bios y configurar el boot , primer arranque hd.d segundo arranque dvd o desabilitar. lo importante es el boot de secuencia 1 ponga disco portal o hdd .
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, el mensaje es claro, no es capaz de arrancar desde el dispositivo de arranque que tenga seleccionado en la BIOS, si está intentando arrancar desde el disco duro, puede que se haya estropeado el sector de arranque o directamente el disco duro , intenta entrar con un cd de booteo,hirenboot o un cd de windows para intentar reparaciones en el sector de arranque del sistema y si puedes prueba iniciar la pc con otro disco duro,saludos
[quote="darpian"]hola, el mensaje es claro, no es capaz de arrancar desde el dispositivo de arranque que tenga seleccionado en la BIOS, si está intentando arrancar desde el disco duro, puede que se haya estropeado el sector de arranque o directamente el disco duro , intenta entrar con un cd de booteo,hirenboot o un cd de windows para intentar reparaciones en el sector de arranque del sistema y si puedes prueba iniciar la pc con otro disco duro,saludos[/quote] no no darpian . eso es que esta desconfigurada la secuencia de boot inicio , creo que el reseteo el bios . de igual manera poner boot hdd o disco portal . primero y recomendado 2 alli donde dice (sata mode:) ponerlo en "ide mode" o "ahci mode" aqui ensayar aber si inicia el windows .
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="Victor Bürger Spyner"][quote="darpian"]hola, el mensaje es claro, no es capaz de arrancar desde el dispositivo de arranque que tenga seleccionado en la BIOS, si está intentando arrancar desde el disco duro, puede que se haya estropeado el sector de arranque o directamente el disco duro , intenta entrar con un cd de booteo,hirenboot o un cd de windows para intentar reparaciones en el sector de arranque del sistema y si puedes prueba iniciar la pc con otro disco duro,saludos[/quote] no no darpian . eso es que esta desconfigurada la secuencia de boot inicio , creo que el reseteo el bios . de igual manera poner boot hdd o disco portal . primero y recomendado 2 alli donde dice (sata mode:) ponerlo en "ide mode" o "ahci mode" aqui ensayar aber si inicia el windows .[/quote]ese error significa que la pc no puede leer el dispositivo de arranque por consiguiente las razones son, disco dañadao, MBR dañado o disco mal conectado, sdaludos e investiga mas sobre errores de windows, si quieres te paso una web donde podras informarte sobre esto y mucho mas
darpian escribir y dar consejos es ha la siega . no se sabe sy es el driver o el windows fallido . eso lo sabria si lo tubiera en mys manos . de todas formas eduardo ensaya donde dice sata mode y ponerlo en ahchi o ide o tambien compatibilidad .
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote:b980aa6242="Victor Bürger Spyner"]darpian escribir y dar consejos es ha la siega . no se sabe sy es el driver o el windows fallido . eso lo sabria si lo tubiera en mys manos . de todas formas eduardo ensaya donde dice sata mode y ponerlo en ahchi o ide o tambien compatibilidad .[/quote:b980aa6242]yo no le di ningun consejo, le brinde una solucion al problema basandome en el error que puso al igual que tu, si tu lo solucionas de esa manera, me alegro por ti, yo lo hago asi, y consejos solo a mi hijo le doy, no estudie 2 años y trabaje 10 años reparando computadoras como pa discutir con alguien que tiene un conejo en la cabeza.
darpian te sales de los trapos .ami me gusta dar consejos . pero no compararme dentro de la familia , para mi un consejo podria ser las soluciones mas frecuente en ese tipo de problema . de igual forma ami me ha pasado eso de media fail . y es el el modo del driver . sim embargo hay que ser de mente abierta probable el disco duro dañado o como usted dice el mbr fallido no me voy ha las cosas extreñas . asustas al eduardo .y mandas ha todo ha bancarrota
soporte_online_msn
Verificando falla de medios No hay dispositivo booteable- por favor, reinicie el sistema! Esta claro cierto. Puede ser falla hardware o software, loque más nos interesa es el primero así k se debe verificar si el disco es reconocido en la setup, si es así ver el smart y etc
