Problemas de disco duro
TecDavidpc
Tengo un problema de disco duro,el computador funcionaba correctamente y de repente dejo de funcionar, sale un mensaje de error, entro al setup, y aparece disco duro no reconocido, hey cambiado el jumper, colocandolo como slave, cable select y no funciona, por favor ayudenme con este problema, tengo informacion que necesito de este disco duro.
cachorro2009
Estimado en el setup no te aparece el disco!!!, debe ser problema de logica, trata de coseguirte un disco identico e intercambia las logicas, saca la informacion que es vital hasta que cosigas otra logica para ese disco. Saludos.
Hernandsl
Hernandsl
3.454
resetea el bios con el jumper a ver si te reconoce el disco duro. salu2
MacGiver_pc
Coincido con lo que dice cachorro2009 pero antes descarta que no sea algún problema externo al disco, comproba el correcto funcionamiento de los cables tanto de datos como de alimentación, puertos ide, la fuente.
TecDavidpc
Ya reset la Bios y nada
soporte_online_msn
[quote="TecDavidpc"]Entro al setup, y aparece disco duro no reconocido[/quote] 1) Si tienes mala surte es disco ya no sirve 2) si tienes buena suerte es una desconfiguracion del Setup, ALGUNAS (sobre todo antiguas, ignoramos de que placa madre tienes) requieren que presiones alguna tecla para que reconozca el disco duro. Si no es tu caso entonces es la 1) 3) Para una seguridad completa conectala a otra placa madre para descartar un daño de IDE, SATA,etc 4) finalmente hay placas (semimodernas y actuales) en cuya SETUP no te reconocen el disco duro x completo se tiene el sata en forma nativa Asi que ya lo tienes clarisimo ahora Saludos
