Amigo, el xp sp2 se puede instalar prácticamente a cualquier pc que exista ...
Que en algunas luego funcione lento, es otra cosa, pero DEBERÍA funcionar.
Por lo que dices, que el disco es de un amigo, y que es un IDE de 80GB, confirma más mi sospecha sobre el estado en que se encuentra.
Son discos que ya tienen su buena cantidad de años de uso (pueden superar los 10 años), y el continuo uso, borrado, formateo, etc ... van provocando mal funcionamiento en la parte magnética del disco ...
OJO!, no significa que el disco esté roto, simplemente, que el disco copia todos los datos de manera magnética, no hay un contacto FÍSICO entre el cabezal y el disco.
Esta banda magnética, con el tiempo, puede sufrir alteraciones, de manera que ya no puede magnetizarse correctamente, produciendo que la información que guarda sea errónea.
El programa que te recomendé (HDD REGENERATOR), recorre el disco verificando que graba correctamente, y a los sectores malos, les aplica una corriente extra de magnetismo para tratar de recuperarlos, y si se arregla, queda normal ... y si no puede, le graba un código para que ningún sistema operativo vuelva a utilizar esa porción del disco, evitando posibles errores...
Ahora bien, te aconsejaría, que primero inicies la instalcion del windows desde el cd, como si fueras a instalar nuevamente el S.O, y cuando llegues a la parte de elegir adonde lo quieres instalar, primero borres todas las particiones (El mismo sistema de instalación te explica como hacerlo), y luego, CREES una partición mas pequeña para el windows, podría ser 40GB. , y otra partición, con la capacidad restante, para tus datos (fotos, musica, etc ...)
Luego, le ordenas instalar en la primer partición que creaste, y cuando te pregunte por el sistema de formateo, le indicas NORMAL, y de esa manera, el sistema, antes de instalarse, revisará si esa parte del disco está en buen estado.
Si le indicas el FORMATEO RÁPIDO, no se realiza esta inspección, y si el disco tiene errores, lo instalará igual, con los consiguientes problemas.
La idea de hacer 2 particiones es por lo siguiente :
1) - Se va a realizar más rapido la inspección del disco, con lo que la instalación se realizará más rápidamente.
2) - El disco podría estar dañado en la segunda partición que realizaste, pero no influirá en el funcionamiento del S.O.
3) - Tienes todos tus datos almacenados en una partición distinta al manejo del sistema operativo, por lo que si alguna vez decides volver a formatear tu disco, no se perderán ninguno de tus datos.
Espero que haya quedado todo claro, y si no entendiste algo, me vuelves a preguntar ... ok ??
Comenta resultados y valora la ayuda prestada.
Saludos!
