PC ibm bloqueada!
Gonma
Gonma
1
Tengo una PC pentium 4 IBM. El problema es que la prendi y quedo trancada, pone el logo de IBM y abajo dice: System is starting ... (To interrupt normal startup, press Enter) Ademas no puedo usar el teclado por que tambien esta como bloqueado, pero lo probé en otra PC y funciona perfecto, asi que el teclado no es el problema. Muchas gracias.
xevastian
xevastian
5.602
hola reemplaza la fuente de alimentacion luego puedes probar en otro equipo si el disco al menos funciona
pochitoke75
Hay un hardware que está ocasionando un conflicto al arranque. Tenés que desconectar el CD, el mouse, el modem, la impresora, todo y si aun así continua la falla, será el disco duro.
fotofobikko
Tal como dice el amigo de mas arriba, puede ser que un dispositivo este generando conflictos. Primero desenchufa los USB's y Red y deja lo básico, monitor, mouse y teclado. Si no funciona, intenta con otro teclado, pero te sugiero que enciendas la maquina y esperes el nuevo mensaje que te dará por el cambio de teclado. Las IBM son muy quisquillosas en ese sentido. Si no mal recuerdo el cambio de teclado, programara un reinicio en el equipo, para que así no genere conflictos en los futuros arranques o encendidos. Si el problema persiste y el nuevo teclado no reacciona... habría que ver otros detalles. Ojala lo puedas solucionar, Saludos, fotofobikko
