La limpiaste... OK no hay problema, si la desarmaste para limpiarla y luego la armaste, te recomiendo volver a sacar las pieza y que las limpies otra vez. ¿Porque?
Me ha pasado en muchas ocasiones, que después de limpiarla, o soplarla quedan algunos pelos de polvo incrustados en diversos puntos del circuito... recuerdo una vez, que ingreso un pelo en los pines del procesador y no dejaba arrancar el equipo.
Por ende, cuando termines de limpiarla, arma todo fuera del gabinete para asegurarte... si enciende sin problemas, BIEN! pero si después de ponerla dentro del gabinete NO ENCiENDE!, revisa que la lata trasera de la placa, este bien puesta. suele pasar que los conectores o enchufes USB, teclado, monitor, etc. genera puentes electricos que bloquean el funcionamiento de la placa, también cerciórate que los tornillos que afirman la placa al gabinete, no queden sueltos.
Ojala te sirva.
Saludos,
fotofobikko
