pc no acepta hirens boot cd
halcon2000
halcon2000
3.310
Hola, quizas el titulo no se el correcto pero les comento como surgio todo. un cliente me dio una maquina para revisar ya que tardaba mucho tiempo en arrancar, esto es casi 20 minutos (a esta maquina le agregue un hdd el año pasado y andaba de 10, me refiero con esto a que es rapida y no es vieja 2ghz de velocidad y 1,5gb de ram) le pase ccleaner, antivirus y otros y nada , optimice el inicio desde el msconfig y seguia igual, asi que para no seguir perdiendo tiempo decidi volver a cargar el s.operativo. un Xp. El tema ha surgido ahora ya que luego de entrar con el hirens boot cd, y elegir los particionadores (partition magic y paragon que son los que siempre uso sin problemas) es como que abre la primer pantalla y se queda ahi de por vida, en el caso del partition se abre la ventana verde y queda el icono del reloj de arena y ahi queda. en el otro caso paragon partition, abre una ventana que dice "universal file system, please wait" como siermpe, pero tambien se queda ahi y no sale. comento: Los discos la maquina los lee bien porque los veo en el bios, uno es de 160 ide (donde esta el sistema) y otro de 500 (sata) tambien se ven en el bios la lectora funciona bien ya que siempre me permite cargar el hirens boot cd los discos funcinan bien porque estuve pasando datos de un disco a otro para salvar la info del cliente ahora , porque no arrancan los particionadores? Gracias desde ya por las sugerencias y/o soluciones
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, un problema que tuve una vez con hiren parecido al tuyo, lo solucione asi, cuando seleccionas partition magic, te abre una ventana que dice standar y no me acuerdo que mas ahi seleccionas standar y en la siguiente selecciona atapicd, yo lo arrancaba asi y santo remedio, si no te funcionara, por que no particionas con el particionador del sistema operativo, si te bootea el cd del sistema, puedes eliminar, particionar y formatear con el propio cd de windows.saludos y valora las respuestas
halcon2000
halcon2000
3.310
hola gracias por la respuesta, bueno en el menu solo tengo varios particionadores entre ellos los que mencione pero una vez que le das enter al que eliges no hay opciones se cargan automaticamente, ademas el disco de 500 lo agregue el año pasado con este mismo cd y no tuve problemas.
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="halcon2000"]hola gracias por la respuesta, bueno en el menu solo tengo varios particionadores entre ellos los que mencione pero una vez que le das enter al que eliges no hay opciones se cargan automaticamente, ademas el disco de 500 lo agregue el año pasado con este mismo cd y no tuve problemas.[/quote]prueba acronis, ese particionador lo uso yo y es mejor que partition magic o paragon.
halcon2000
halcon2000
3.310
hola, mira entre con el acronis, y luego de la pantalla de inicio espera unos segundos y sale del programa y vuelve al menu del hirens, probe con el partition comander y se queda colgado como los otros que te cmente, es muy raro que puede pasar?
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="halcon2000"]hola, mira entre con el acronis, y luego de la pantalla de inicio espera unos segundos y sale del programa y vuelve al menu del hirens, probe con el partition comander y se queda colgado como los otros que te cmente, es muy raro que puede pasar?[/quote]es el cd dañado, si tienes el iso de hiren, crea otro cd, a menos que tengas errores o dañado el disco duro, a mi me parece que es el cd, prueba, si sigue en la misma, intenta cambiando la pasta termica del cpu y limpiando el disipador, tambien me paso que por recalentamiento se me colgaba y no arrancaban los programas.
halcon2000
halcon2000
3.310
bueno aca de nuevo con este problema, mira el cd no es porque ya probe con otro igual que tenia de reserva en mi maletin y hace exactamente el mismo defecto, por otro lado meti el cd de wxp, toma el cd, comienza con la carga de controladores pero se queda en la mitad y ahi se cuelga, es decir no llega a la pantalla donde te pregunta que quieres hacer: si cargar el windows, formatear y eso. Hay algo raro y ya se me queman los papeles. Help me!!! jajajaj
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, hazle chkdsk al disco duro o pasale el hdd regenerator, puede tener errorer de lectura y con eso lo solucionaras,saludos
halcon2000
halcon2000
3.310
desde donde le hago el chkdsk, que ya me olvide?
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
Comprobar el disco al iniciar Windows Abre una ventana MS-Dos (Inicio > Ejecutar > cmd > Aceptar) Escribe chkdsk c: /F Si el sistema te pregunta si deseas hacer la comprobación la próxima vez que inicies el sistema, ingresa s y presiona Enter. Para hacer un análisis profundo, ingresa el comando chkdsk c: /F /R /I Esta solución es la recomendada ya que permite a Windows comprobar el disco antes del inicio de los programas.
halcon2000
halcon2000
3.310
hola si ahora me acuerdo, puedo hacerlo eso abriendo la maquina desde simbolo de sistema? pregunto esto porque me tarda 20 minutos en arrancar
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="halcon2000"]hola si ahora me acuerdo, puedo hacerlo eso abriendo la maquina desde simbolo de sistema? pregunto esto porque me tarda 20 minutos en arrancar[/quote]si puedes hacerlo desde ahi
halcon2000
halcon2000
3.310
bueno mira ya entre en modo seguro y ahi arranco rapido, desde ahi ya le puse desfragmentar pero no hacia falta, liberador de espacion en disco se libero muy poco (ya le habia pasado el ccleaneer antes), y fue a modo dos y le estoy pasando el chkdsk, aver que tira. y te comento
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="halcon2000"]bueno mira ya entre en modo seguro y ahi arranco rapido, desde ahi ya le puse desfragmentar pero no hacia falta, liberador de espacion en disco se libero muy poco (ya le habia pasado el ccleaneer antes), y fue a modo dos y le estoy pasando el chkdsk, aver que tira. y te comento[/quote]ok
halcon2000
halcon2000
3.310
hola, bueno te comento le pase el chkdsk que tardo bastante y no tiro ningun error cuando termino, pero imagino que algo habra reparado, ya que me soluciono el problema de la lentitud al arrancar la maquina. asi que dejare el wxp original de la maquina, le actualice el antivirus, y pude borrar programas basura (que antes no podia), y pude conectarla a internet que tampoco antes se podia, asi que gracias por la ayuda a los que comentaron
