linkear 2 monitores
M@nfr3y
hace 18 años
hace 18 años
Hola, como estan? No se si esta pregunta esta en el foro correcto (si no lo esta haganmelo saber), pero quiero linkear 2 monitores en una misma maquina. tengo una placa de video Gforce 6200 turbo chache 512, ya me consegui un adaptador dvi vga, pero sigo sin saber como lo tengo que hacer. Si alguien me puede ayudar, le estare muy agradecido. Desde ya les agradesco la atencion. Espero su respuesta. Gracias. M@nfr3y
ECQ
ECQ
ECQ
27
hace 18 años
hace 18 años
Como es eso de linkear - Necesitas tener imagen de la misma fuente en 2 Monitors Si es asi las placas Nvidia TIENEN esa opcion si tiene instalados su respectivos drivers y utilidades sino lo podes hacer oteniendo un patch que es una especie de "zapatilla" para varios monitores
3107
3107
29
hace 18 años
hace 18 años
mira si quieres que en dos monitores ver la misma situacion con los drivers coorectos debes de poder o si quieres dos monitores con diferentes aplicaciones en las propiedades de pantalla en pestaña configuracion da un click en la opcion extender le escritorio a este monitor y listo
ropeream
hace 18 años
hace 18 años
bueno!! lo primero que debes de hacer es conectar el otro monitor con la maquina pagada, desupes arrancas y luego, una vez en windows puedes elegir entre las opciones de dual view que seria como tener dos imagenes distintas en cada pantalla o clonacion que seria tener la misma imagen en ambas pantallas. eso lo haces dando clic derecho sobre el escritorio y luego en propiedades -->configuracion-->>opciones avanzadas
