la pc se reinicia automaticamente
bryan cuevas
Cuando enciendo mi computadora esta se reinicia automaticamente
Johana Melendez
hay 2 posibles fallas que existe un confilco con los programas o que su pc este infectada para solucionarlo puede seguir estos pasos 1.- clic en botón inicio 2.- entrar a panel de control 3.- hacer clic en programas 4.- seleccionar los programas que están causando el daño 5.- desinstalarlo 6.- instalar algún programa recomendado 1.- Verifique que su equipo tenga instalado un antivirus 2.- Si cuenta con el vaya al siguiente paso, si no, instale uno y continue 3.- Abra el antivirus 4.- Seleccione la opcion "analizar equipo" 5.- Seleccione la unidad que que desea analizar 6.- De clic en la opcion "analizar" 7.- Espere unos minutos en lo que se realiza el analisis 8.- Al terminar el analisis cierre todas las ventanas, y listo
baster
baster
2.777
si los reinicios son constantes.. el problema esta en hardware.. revisa el hdd y la memoria...
magiccapox
No es calentamiento? podes probarlo con speed fan.
jere zarricueta
quisas le falta una mantencion y limpieza al hardware... y hecharle pasta disipadora al microprocesador, o aun mas simple dependiendo de la marca de equipo, hay algunos que vienen con la confuguracion de fabrica para que el ventilador este conectado en un solo lugar (aunque la placa tenga mas de un conector para ventilador) cuando no esta conectado en el lugar que corresponde, se reinicia... me paso una vez con un equipo y al cambiarlo de pocision, inició normalmente.
Axel Moreno
Siempre debes de irte de lo más simple a lo más complejo... no te compliques, si es una de Escritorio, revisa el boton de Reset, puede que este presionado. Prueba ponerle pasta TERMICA entre el procesador y disipador., revisa las conexiones, que tu HD este bien conectado, sacalo y vuelve a conectar. Suerte, valor la respuesta
