SUCEDE QUE TRABAJO NORMALMENTE CON MIS DOCUMENTOS, PERO DE LA NADA SE REINICIA MI EQUIPO... NO SE DE QUE FORMA REPARAR ESO........ ESTOY DESESPERADO.. PORQUE NO TRABAJO CON CALMA........
Puede ser problema de alta temperatura pero para saber eso descarga este software https://www.piriform.com/speccy/download/portable
abrelo y espera a que cargue y me dices que temperaturas te dio
saludos
amigo checa con otra memoria de seguro es la memoria eso es muy cmun cuando una memoria esta fallando o esta sucia berifica que no aya polvo cerca de la bace de dicha memoria tambien limpia bien tus memorias de polvo y con un borrador limpia los pines dorados que traen y con una brocha quitale el residuo que deja el borrador ..saludos
puede ser un conflicto con los programas o drivers instalados en el equipo.
para esto tienes que checar cuando empezaron tales problemas, y ver que progrmas o drivers fueron instalados antes de que esto sucediera, despues de haber verificado cual es el causante de los conflictos en tu equipo:
*si es un programa te recomienda eleiminarlo para evitar el reinicio
*si es un drivers el causante del conflicto, te recomeindo actualizarlo
ojala te haya servido, BUEN DIA![/list]
