Compré un PC nueva y no se por que vino así
Martino1988
Hola, trabajo en una empresa que compro mas de 100 computadoras que por la cantidad las vendían a un precio bastante bajo y nos ofreció la empresa que si queríamos podíamos comprar nuestra PC y la descontaban del sueldo. Llegaron las PC, son basicas, microprosesador de un nucleo, 2Gb de RAM y disco duro de 500 Mb. Pero al desarmarla me encuentro con lo que se ve en la foto y prosigo a montarlo en el lugar que le corresponde (delante del gabinete) LA PREGUNTA SERIA: Por que viene con ese pen drive, el cual dice "HARDKey STD"? Es solo un pen drive que viene con el equipo o es una especie de "llave" para algo? Gracias por sus ayudas.
jhonfreddyzam432
amigo esta es una llave de software para evitar piratería tan do de sofwares como de documentación importante de un usuario en la red podrás informarte, eso si posees la mejor de todas ;) http://www.licenciate.pe/llaves-electronicas-hardkey http://www.hardkey.net/principal/soporte.htm
ursulita024
http://www.sitepro.com.ar/web/productos/proteccion-de-software/llaves-hardkey mira lo que encontre espero te responda. valora
Martino1988
Hola, el problema es que la PC viene con windows XP y un soft especifico de la empresa... Yo la voy a formatear e instalar windows 7. Me influye para algo que tenga esa "llave" al instalar el nuevo SO? O lo puedo hacer sin problemas? Calculo que cuando le instale el nuevo SO la llave quedara sin uso...
ursulita024
si, obvio, pero seria bueno , que hagas un back up d los programas, y quelos guardes antes del format, o instala el 7 y guarda como carpeta "old" todo el sistema es, o sea no borres ese sistema,y prueba asi si quedan operativos esos programas(sofware), no creo , pero por probar...
ursulita024
no olvides quitar a llave !
jhonfreddyzam432
amigo esta bn tu cálculo, solo formatealo y solución lo único es que no conectes la llave, pues esta lo que hace es proteger el software de la empresa, puedes formatear sin problema, además las características que tiene el equipo podran correr windows seven sin problema, en un futuro ampliale al menos 2Gb de RAM mas y hasta windows 8 podrás ejecutar, saludo desde colombia ;)
jhonfreddyzam432
Martino1988
[quote="ursulita024"]si, obvio, pero seria bueno , que hagas un back up d los programas, y quelos guardes antes del format, o instala el 7 y guarda como carpeta "old" todo el sistema es, o sea no borres ese sistema,y prueba asi si quedan operativos esos programas(sofware), no creo , pero por probar...[/quote] OK... esos programas estan protegidos con esa llave... y vos me decís que al formatear se pierden los soft y la llave deja de tener utilidad. A ver si entendi, me decis que haga un back up de esos soft por si alguno es util y poder utilizarlos con la llave luego en el Windows 7? entendí correctamente?
ursulita024
exacto,prueba si no tienes muchoa gigas,gurada todo, total despues lo eliminas, por que suele pasar que no hay compatibilidad entre xp y 7 con sofware ya instalado pero como te decia , por probar ....
Martino1988
Gracias Ursula y Jhon! Saludos.
