Creo que fusilé mi placa de audio PCI
hendrox
hendrox
24
Resulta que me regalaron un gabinete nuevo, y dado que el gabinete blanco que estaba usando en mi vieja PC modelo 2004, sin tapas, con metales encorvados, plásticos quebrados y cinta de enmascarar por todos lados sosteniendo pedazos de gabinete, no dudé ni un minuto en desarmar todo, sacar la placa madre y todos los componentes y hacer una mudanza de gabinetes. Quedó precioso. Ahora parece una PC gamer [sigue teniendo 512 Mb de memoria RAM, pero se ve mucho más linda :D ] El problema es que me olvidé de colocar las arandelas de plástico entre la motherboard y el gabinete, por lo que la misma quedó muy "adentro", y las plaquetas PCI no entraban por el excesivo espacio entre el sócalo del gabinete y la pared donde se atornillan dichas plaquetas. La placa de video entra de una forma decente [el sócalo está bien atrás y no da problemas] Pero cuando fuí a instalar la placa de audio [una Sound Blaster Audigy 7.1], como el sócalo PCI está muy adelante, no había forma de hacerla entrar. Me las arreglé doblando la pared donde iban atornillados los PCI [obviamente quedó deformada y ahora no se puede atornillar nada ahí] Pude conectar la placa de audio de modo que por fin la misma computadora la reconoció. Pero cuando instalé por primera vez el driver el audio salía de un solo altavoz, y como distorsionado. No tuve mejor idea que la de MOVER LA PLACA DE SONIDO dentro del sócalo [estando la computadora encendida], para ver si así lograba que haga mejor contacto, pero lo que sucedió fué el sistema operativo quedó congelado, y cuando reinicié la máquina ya no me reconocía la placa de sonido. En ninguno de los dos puertos PCI pude hacer que vuelva a funcionar. El driver sigue instalado pero cuando lo abro sale "No se detecta dispositivo de audio compatible con esta aplicación". Efectivamente, ¿quemé la placa de sonido? La tarjeta de audio integrada de esta computadora desde el 2007 que no funciona más.. por eso compré la SoundBaster, que tenía una caliad excelente. ¿cómo hago para saber si se quemó la placa de audio? [no tengo otra computadora para probarla] ¿se quemaron también los puertos PCI? Espero que no haya pasado lo segundo, y en tal caso, ¿como lo puedo averiguar? Muchas gracias.
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, lo primero que tienes que hacer es buscar una pc para probar la tarjeta y luego buscar una tarjeta de audio diferente para probar los socalos si estan bien o no, es facil .y algo muy importante que debes tener encuenta de aca en mas, es NO TOCAR LOS COMPONENTES DE LA PC CON LA MISMA ENCENDIDA, para que no se te olvide jajaja saludos y va con onda .
jorgedeclaypole1
Todas estas pruebas se hacen por sustitución, tanto pàra saber si funciona la plaqueta de sonido, como el sistema PCI. Mover cualquier plaqueta con la PC encendida, es una maniobra prohibida. Se aconseja apagar la PC y luego desenchufar del tomacorriente, para trabajar con ella. saludos
fabri_malcom
Todo lo que te an dicho los compas es cierto y no hay mucho que hacer, por lo pronto solo se me ocurre que podrias pasarle una goma de borrar a los contactos de la placa de sonido ,tambien resetear la bios y probar , y si tienes un live cd de ubuntu pruebalo para sacarte las dudas de si funciona ! suerte!!
Mikkklo
Mikkklo
3.492
de verdad, pense que lo habia escuchado todo pero por lo leido no, es increible que una persona con los dedos de frente haga semejante estropicio, si ves que las tarjetas no entran es que que NO ENTRAN y no forzarlo, lo mas seguro es que te hayas cargado la tarjeta de sonido y el puerto pci en cuestion, para comprobarla poniendola en otro ordenador y para ver si no te cargaste el puerto pci seria con otro dispositivo ya sea una tarjeta de video, sonido, red, etc.
hendrox
hendrox
24
Desarmé toda la PC de vuelta Le coloqué las arandelas plásticas que le faltaban a la placa madre Ajusté bien como debía ser Volví a instalar todos los componentes Y resulta que la placa de sonido volvió a funcionar perfectamente como antes.
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="hendrox"]Desarmé toda la PC de vuelta Le coloqué las arandelas plásticas que le faltaban a la placa madre Ajusté bien como debía ser Volví a instalar todos los componentes Y resulta que la placa de sonido volvió a funcionar perfectamente como antes.[/quote] me alegro entonces, saludos
jorgedeclaypole1
menos mal amigo, todo solucionado, cierra este post calificando las respuestas, gracias
