tengo un acer impire que tiene contraseña la bios y cuando la enciendo no corre el sistema me aparece el siguiente mensaje no bootable device, hit any key.que puedo hacer. el disco esta bueno porque ya lo prove en otra maquina y corre el sistema operativo pero en la maquina original no. ayuda.
hola, lo primero que tienes que hacer es desarmar la pc y sacarle la pila de la placa por 10 minutos asi se reseteara la bios y no te pedira la contraseña para ingresar y despues configurar en la bios el hdd como primer dispositivo de booteo, guardas cambios y reinicias. comenta y valora las respuestas.
saludos
ya quite la bateria con la diferencia que no la tuve 10 minutos pero la quite y luego la encendi sin ella para ver si se reiniciaba pero nada. y la cuestion es que no corre el sistema y el disco duro esta bueno porque ya lo corri en otra maquina y esta bien.
[quote="huetecarlos"]ya quite la bateria con la diferencia que no la tuve 10 minutos pero la quite y luego la encendi sin ella para ver si se reiniciaba pero nada. y la cuestion es que no corre el sistema y el disco duro esta bueno porque ya lo corri en otra maquina y esta bien.[/quote]
saca la pila por diez minutos para que la placa madre se descargue por completo, enciendela de nuevo pero con la pila puesta, eso deberia sacar la contraseña, ahora, estas seguro que es una contraseña ala bios, no sera al disco duro ? si es asi deberas pasarme el service tag de la maquina, esta en una etiqueta en la parte de abajo de la maquina, serciorate que la contraseña sea al bios y no al hdd.
bueno la maquina es una acer e1-431-2469 modelo:zqt
la maquina es nueva porque solo fue usada para una actividad electoral donde la maquina fue bloqueada sus puertos usb la disquetera la bios y tenia dos usuarios el administrador y otro que era el de uso donde estaba instalado solamente una impresora y un moden tigo. por lo cual no era util ya que no tenia office y no tenia la contraseña del administrador y cuando quize formatearla no funcionaba la unidad de cd dvd por lo que formatie el disco en otra maquina y lo instale para correrlo y fue cuando me aparecio el mensaje: NO BOOTABLE DEVICE, HIT ANY KEY. y luego ok.
bueno yo le di en ok y me envia al boot manager que seleccione pero no hay nada que seleccionar. este es mi problema pero si voy a realizar lo que me dices nuevamente para ver si despues de 10 minutos funciona.
[quote="huetecarlos"]bueno la maquina es una acer e1-431-2469 modelo:zqt
bueno yo le di en ok y me envia al boot manager que seleccione pero no hay nada que seleccionar. este es mi problema pero si voy a realizar lo que me dices nuevamente para ver si despues de 10 minutos funciona.[/quote]
suerte
ya intente con otro disco y el mismo mensaje aparece osea qeu no reconoce el disco pero en otra maquina si el disco esta bueno porque lo corre, pero en esta no.
[quote="huetecarlos"]ya intente con otro disco y el mismo mensaje aparece osea qeu no reconoce el disco pero en otra maquina si el disco esta bueno porque lo corre, pero en esta no.[/quote]
si el tema esta en la bios pero como dices la bloquearon toda, dejame investigar un poco y vemos que mas podemos hacer, saludos
[quote="darpian"]hola, lo primero que tienes que hacer es desarmar la pc y sacarle la pila de la placa por 10 minutos asi se reseteara la bios y no te pedira la contraseña para ingresar y despues configurar en la bios el hdd como primer dispositivo de booteo, guardas cambios y reinicias. comenta y valora las respuestas.
saludos[/quote]
Bueno siento decirles que resetear la placa madre de laptops no es lo mismo como las placas de escritorio. Solo funciona con algunas placas.
Deberia revisar si la tarjeta madre tiene un boton como el de encendido que se llama clrcmos(en las de escritorio se hace con jumper).. o algo asi.. si se le puede poner contraseña seguro puede quitarsela.. intenta quitando la pila y presionando el boton de encendido por unos 30 segundos.
Hola.. al quitarle la pila le desconectaste el cable de la fuente a los 110/220 ? mira que la bios puede quedar alimentada por la fuente y no reiniciarse. fijate al lado de la pila que hay un jumper con 3 pines y tiene puenteado 2, tens que sacarle el jumper y puentear el del medio con la otra punta, o tambien puede tener 2 pines solos que tenes que puentearlos por 30 segundos para que se resetee la bios. no te olvides despues dejar el jumper en el lugar que estaba para qeu vuelva a arrancar la pc.. Saludos......
