Tengo una computadora PcChips A15G v1.0 y no guarda la bios
elkuatealan
buenas tardes lo que pasa es que tengo una motherboard a15G v1.0 la cual no me guarda la bios ya probe cambiandole la pila ya cambie el jumper de posicion para reiniciarla y no me guarda la informacion. Quisiera saber si se puede solucionar actualizando la bios y como hacer eso.
Victor Bürger Spyner
lo primero que debes hacer es . sacar el modelo de la computadora y despues derigirse ha la pagina oficial del fabricante ,. y alli en controladores buscad bios y lo descargas . ya descargado el bios descomprimirlo . y leer sy se puede instalar el bios junto con el windows en proceso ... o tambien mediante modos se simbolo de sistema . que es mas seguro . para hacerlo . hace una vez instale bios en el windows 7 y quedo bien porque antes no guardaba los cambios del setup .att victor Bürger 321-21-45-4-07
soporte_online_msn
No recomiendo que reprogrames la Bios bajo windows, casi la mayoria termina corrompiendo la bios asi. Si kieres hacerlo, hazlo bajo MS-DOS o Free-DOS booteable, y no con el simbolo del sistema de windows LOL. Si no te guarda y ni reprogramando tampoco, lo mas habitual es que algun pequeñito transistor, o el chipset sur, o algun condensador fuera de valor son los responsables.
bubytres
bubytres
21.847
puede ser un problema de hardware por lo tanto hay que determinar si realmente le esta llegando la alimentacion al CMOS por que si no le llega por mas que hagas update o lo que sea no va a guardar ningun dato ya que no esta alimentada la cmos http://rpc.yoreparo.com/reparacion_de_computadoras/soluciones/mother-pcchips-m756-mrt-problema-del-bios-t244410.html http://rpc.yoreparo.com/reparacion_de_computadoras/soluciones/73840.html http://rpc.yoreparo.com/reparacion_de_computadoras/70177.html http://rpc.yoreparo.com/reparacion_de_computadoras/64330.html http://software.yoreparo.com/windows/74773.html http://rpc.yoreparo.com/reparacion_de_computadoras/69710.html
[quote:60b1fe64a7="soporte_online_msn"]No recomiendo que reprogrames la Bios bajo windows, casi la mayoria termina corrompiendo la bios asi. Si kieres hacerlo, hazlo bajo MS-DOS o Free-DOS booteable, y no con el simbolo del sistema de windows LOL. Si no te guarda y ni reprogramando tampoco, lo mas habitual es que algun pequeñito transistor, o el chipset sur, o algun condensador fuera de valor son los responsables.[/quote:60b1fe64a7] man . nose tan escribir bien el español . se con experiencia instalar el bios desde a black shell desde antes de booting mbr hard disk . . probable tener en la base un condesandor fallido o trocado un transitor . medir los dos pines del base de la pila es 3 v chequeando los condensadores alpie del portapilas mediante un capassimetro para condesadors
soldado_de_papel
Hola: El chip del BIOS o CMOS mantiene la información gracias a un TR muy pequeño, del tamaño de medio grano de arroz, de forma cuadrada, que está generalmente cerca de la bateia CR2032. Este decide si tomar la energía para evitar perder los datos de la linea electrica (mas bien, de la fuente de poder) o de la batería. Cuando ese TR se daña, usa la energía de la fuente para establecer los valores. Si está dañado, al apagar la fuente pierde la energia, y por tanto los datos del BIOS. No hay mas remedio que sustituirlo, pero es dificil encontrar el sustituto y soldarlo, pues es demasiado pequeño. Busca un técnico que hagaese trabajo, pero que tenga experiencia en soldadura superficial. suerte
