cpu lento
rey tigre
buenas tardes mi problema es el siguiente de hace unos dias mi cpu se volvio lenta ya intente desinfectar y me dice que no hay virus alguno en el sistema tambien limpie los registros y desfragmente el disco duro con el programa tuneup_utilities 2014 y muestra mi estado al 100% sin problemas algunos que puedo hacer ...grasias por su contestacion
Paulino Support
eliminaste todos los archivos temporales?
joshep robert
lo mas recomendable que tengas que formatiar tu ordenador
msosapc
msosapc
419
Utiliza el ccleaner para eliminar archivos temporales, papelera, etc y si no te funciona entonces fijate cuantos programas cargas al inicio tambien con el ccleaner y elimina lo q no uses No olvides valorar la respuesta
htcordoba
Con el formateo y la reinstalacion de los programas la dejas 0KM pero si queres evitarlo, podes renombrar el perfil de windows. Antes te recomiendo pases un antivirus boteeable, hay varios, puede usar el msstool 32 o 64 de microsoft dependiendo del SO que uses.
NAVA TND
hola amigo por experiencia te digo q ese problema solo lo e resuelto restaurando la compu a modo fabrica te recomiendo q agas un respaldo de todos tus documentos antes de. suerte
PEREZ19033
como te decian mira aver si intalate algo que aora esta usando mas recurso de la pc como tu tiene tune up usa la erramieta para desativar los programa que no usa y que estan en segundo plano recargando el sitema ya vera como se pone de rapido y mas si tiene mucho programa esto no aferta a lo programa
fabri_malcom
Esta cansado!!
PEREZ19033
jajaj cansado dice las maquina no se cansan
eulides
eulides
1.714
aveces la computadora se ponen lentas por que el disco duro tenga sectores dañados y cunado trata de leer en esa parte tarda mucho. es como si tu estuvieras un carros y vas por una carretera de tierra se te hace lento en llegar al sitio, al contrario de una autopista asfaltada, llega rapido al sitio. te sugiero que respalde tus datos y e tu maquina y si quieres salir de dudas, instala un programa para que chequee la superficie del disco
soldado_de_papel
Hola: Así, sin datos, solo voy a adivinar, a ver si sirve. 1- Baja el HDD Regenerator. Crea un disco bootable con el (generalmente permite hacerlo desde su menu). Arranca con el y revisa tu disco duro. Si tiene errores, tratará de corregirlos, pero si detectó muchos (10 o más), piensa en cambiar ya tu disco. 2- Usa el Hirens Boot CD para determinar el estado de tu disco. Trae varias herramientas para eso. Selecciona el de la marca del fabricante. 3. Verifica que el espacio libre disponible de tu disco sea mayor al 15% o tendrás problemas con la memoria virtual. 4. Te recomiendo usar el ADWCleaner. Elimina mucho adware que otros ni detectan, así como programas y barras que roban mucha memoria. 5. Limpia tus memorias RAM. 6. Checa el tema del calentamiento. Si bien no lo bloquea o reinicia, podría estar empezando a ser importante. Verifica que tenga buena ventilación. Ejecuta esto y comenta como te fue. Aporta mas datos de tu equipo para tener mejor idea del problema. Suerte
jpcerutti58
hola amigo!!! si se a vuelto lenta desde hace un par de dias deberias ver que programa has instalado en esos dias? tambien es importante saber que SO tienes instalado y la cantidad de memoria quizas pueda ser ese el problema que no tengas recursos suficientes de hardware ,quizas engas poca memoria ,otra puede ser el espacio en el HD fijate que el espacio libre disponible de tu disco sea mayor al 15% . Pero si se ha vuelto lenta de golpe y antes funcinaba bien yo diria que es un tema de recursos de tu pc o poca capacidad en el disco o poca memoria ,***algo sencillo que puedes hacer aparte de desinstalar los ultimos programas que has instalado es entrar a tu/s disco/s y hacer una prueba de errores conla opcion reparacion tildada y despues una desfragmentacion de todas las unidades logicas que tengas .comenta y califica.gracias
