La Ram no me Arranca
alvanfandubber
Buenas, tengo un problema que no tengo idea esta vez, tengo una tarjeta madre p49g v 1.0, Las espesificaciones dicen que soporta ram de 1333 a 800, tiene solo dos ranuras, si es una sola ram, puede trabajar a 1333 y si son dos a 1066, cosa que el bios solo me deja trabajar con 1066 max,. el problema esta que las memorias ram solo agarran cunado esta configurado en 800, cuando pongo l opcion a 1066 en la bios la computadora se cuelga, es decir prede el CPU pero jamas prende la pantalla y ahora que le compre las dos ram, 2gb cada una, me jode que no pueda trabajar al max, entonces mi duda es que pude ser?
xurso
xurso
21
son iguales las ram ?? (misma marca y modelo) puedes actualizar la bios ??... prueba reseteando a valores de fabrica la placa, puede ser una limitante de la placa ... que solo puedas hacer lo que quieres usando overcloking de algun tipo... prueba si puedes poniendo 3 gigas .. ya que 4 no los detectara bien por ser un modelo antiguo
soldado_de_papel
Hola: Checa el manual de la motherboard. Muy posiblemente tengas que mover un jumper para liberar los voltajes precisos para hacerla trabajar. Suerte
xevastian
xevastian
5.602
hola puede que estes confundido con el bus, no se ve que soporte mas de 1066 ya que el chipset que tiene se maneja asi lee el manual http://download.ecs.com.tw/dlfilepcc/menu/P49G_V1.pdf aunque no fuera asi, entonces el problema estaria en controlador de memoria
alvanfandubber
Bueno, ya actualice la BIOS, de echo no me deja hacer OC, esa funcion la tiene bloqueada, si son las mismas rams, funcionan sin problema a 800 y son de 1333
alvanfandubber
Estoy leyendo el manual y tenia la esperanza que fuera un jumper pero no, y leyendo el manual veo que no tiene problemas para detectar las rams de 1333 pero cuando aparece la parte de ajustar FRECUENCIA DE DRAM solo aparece 800 y 1066, y como dije cambio y nada y si ya actulice la bios
xurso
xurso
21
deja la frecuencia en auto y no te compliques mas
xevastian
xevastian
5.602
si el enlace al manual que te dejè es el de tu placa, el modulo que tienes colocado u otro funcionaran a 1066 porque asi lo indica el fabricante en realidad la placa base como se informa puede tomar modulos un poco mas veloces y hacer los funcionar en doble canal, pero no de momento con el chipset que tiene colocado es mi interpretacion del ingles, de acuerdo a lo que esta escrito, nada mas lo ideal es dejar en automatico en bios las frecuencias, ya que en realidad el rendimiento en este caso no es muy perceptible de 1066 a 1333, mejor fijate en la velocidad de reloj del micro para ganar un poco de velocidad del sistema recuerda que si tienes problemas tambien con modulos de 1066 y solo te reconoce o funcionan a 800 prueba con algun modulo que sea de identicas caracteristicas a los sugeridos para la placa en la lista que esta en la paginas 11-12 del manual
pacheco_14
segun lo que lei se pone una ram de 4gb a 1333 o dos memorias ram de 2gb a 1066
alvanfandubber
Bueno, después de mucho tiempo de esto, digamos que supe el porque de esto, aclaro que el fabricante de la tarjeta madre dice que puede soportar 800 1066 y 1333, si es una sola colocada soporta 1333 y si son dos soporta 1066, las tarjetas ram son de 1333, no son de la misma marca, pero hoy en día son genéricas, al investigar supe que tenia que ver con el procesador que tenia, tengo un pentium dual core a 3.0, y el procesador este, solo levante 600 de las rams, así que en si no es culpa de la tarjeta madre si no del procesador, cuando con algún programa checo la frecuencia de las rams justamente solo me levanta 600.
pacheco_14
pues mi procesador marca Velocidad de FSB 1066 MHz Juego de operaciones 64-bit y le quise poner dos memorias de 2gb a 1333 y solo me reconoce una y la deje con una de 4gb a 1333 y los detecta bien los 4gb con wiondows 8 pero al arrancar me marca 4000mb a 1066
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
Ahí está clarísimo: Memory Support • Two 240-pin DIMM sockets for DDR3 1333/1066 SDRAM* with DualChannel architecture. • Maximum installed memory is 4 GB * Due to the chipset spec, this motherboard runs at DDR3 1066/800 MHz memory speed Aparte de eso puede que tenga algo que ver el procesador, pero deberia decir el modelo exacto.. para ver su FSB, sin embargo el manual deberia detallarlo, bueno en una lectura rapida no note que habia ciertas notas con respecto ram - procesador... Pruebalo con un procesador de 1333 de bus!! XDXDXD
alvanfandubber
[quote="xevastian"]si el enlace al manual que te dejè es el de tu placa, el modulo que tienes colocado u otro funcionaran a 1066 porque asi lo indica el fabricante en realidad la placa base como se informa puede tomar modulos un poco mas veloces y hacer los funcionar en doble canal, pero no de momento con el chipset que tiene colocado es mi interpretacion del ingles, de acuerdo a lo que esta escrito, nada mas lo ideal es dejar en automatico en bios las frecuencias, ya que en realidad el rendimiento en este caso no es muy perceptible de 1066 a 1333, mejor fijate en la velocidad de reloj del micro para ganar un poco de velocidad del sistema recuerda que si tienes problemas tambien con modulos de 1066 y solo te reconoce o funcionan a 800 prueba con algun modulo que sea de identicas caracteristicas a los sugeridos para la placa en la lista que esta en la paginas 11-12 del manual[/quote] Bueno, después de mucho tiempo de esto, digamos que supe el porque de esto, aclaro que el fabricante de la tarjeta madre dice que puede soportar 800 1066 y 1333, si es una sola colocada soporta 1333 y si son dos soporta 1066, las tarjetas ram son de 1333, no son de la misma marca, pero hoy en día son genéricas, al investigar supe que tenia que ver con el procesador que tenia, tengo un pentium dual core a 3.0, y el procesador este, solo levante 600 de las rams, así que en si no es culpa de la tarjeta madre si no del procesador, cuando con algún programa checo la frecuencia de las rams justamente solo me levanta 600.
