AYUDA CUAL FUENTE USAR PARA PLACA GIGABYTE GA-P67A-UD3
luissaitosan
Ayuda, compre por internet una placa madre gama media GIGABYTE GA-P67A-UD3 que trae un conector de 8 pines molex por lo que compre una fuente de poder de 600 watts EDGE que trae aparte del conector de 4 pines otro de 6 y un adicional de 2 como conectarlo a la placa madre ya lo hice siguiendo las indicaciones y se resetea a cada como 30 segundos. Como se deben conectar esos pines porque como dice el manual hay que invertir la pestañita del seguro. gracias
xevastian
xevastian
5.602
hola la placa debe tener un conector llamado 2x4 y es de 12v, creo que es para la energia del procesador revisa si la fuente tiene ese conector, debe ser amarillo con negro
msosapc
msosapc
419
Hola debes comprar un adaptador de 6 a 8 pines para poder conectarlo a tu placa (con lo q se anula el de 6 pines para una vga potente) o directamente cambiarla por una mejor como coolermaster, antec o thermaltake Valora y comenta
