problemas al arrancar el HD
Ravent
Ravent
93
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos tengo problemas al arrancar el hd, porque una vez me paso que el ordenador se apago y no me quiso encender mas, entonces se me quedaba diciendome este error: searching for boot record from ide 0..ok, y no arranca el SO, entonces ya intente con la consola de recuperacion reinstalandole el mbr y el boot con el el comando fixboot, pero nada, tambien intente darle reparar, pero tampoco. :shock: espero que me ayuden y de ante mano grasias...
IVF06
IVF06
1.160
hace 18 años
hace 18 años
No te está reconociendo el disco duro, revisa los cables Ide, y los jumpers, ademas ve en la bios si te reconoce el disco duro, si te lo reconoce, ponlo como primer booteo. saludos
Ravent
Ravent
93
hace 18 años
hace 18 años
si me lo reconoce y los jumpers estan bien pero lo pongo en 1 boot como dices y sigue igual...
adansalinas
hace 18 años
hace 18 años
prueva con un scanreg/fix en modo ms dos para recuperar tu registro o un clear Cmos
IVF06
IVF06
1.160
hace 18 años
hace 18 años
[quote="Ravent"]si me lo reconoce y los jumpers estan bien pero lo pongo en 1 boot como dices y sigue igual...[/quote] :? Entonces vas a tener que formatear el disco desde cero. saludos
Ravent
Ravent
93
hace 18 años
hace 18 años
hola. puese el disco en otra pc como slave..ahora no puedo recuperar nada me dice que no tengo nada en el disco, no estan mis datos, musica, nadaaaa :shock: :shock: :shock: . puedo hacer no hay algun programa para recuperar los archivos....
adansalinas
hace 18 años
hace 18 años
Oye, creo que la estaba regando en no preguntarte que sistema operativo estabas usando es XP?
Ravent
Ravent
93
hace 18 años
hace 18 años
estoy usando el winxp sp2 :lol: se me olvido ponerlo...
Ravent
Ravent
93
hace 18 años
hace 18 años
amigos e intentado recuperar la informacion perdida con un soft de recuparacion se llama recover my files pero no eh podido :cry: alguno sabe otra manera?, ya q no estan mis datos en el disco
adansalinas
hace 18 años
hace 18 años
Oye no sera tu problema algo parecido a esto. http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/130269.html Suerte!
Ravent
Ravent
93
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos. bueno pude recuperar un 75% de los datos, pero ahora el disco sigue igual, con el mismo problema despues que lo formate bajo zeros, osea formato total sigue el mismo problema que puse mas arriba [quote]searching for boot record from ide 0..ok, y no arranca el SO[/quote] en otra pc me pasa que dice que falta NTDLR, pero entonces tampoco arranca el so despues que lo instalo, solo se copian los archivos pero no arranca la instalacion. que puede ser, esto es desesperante acaso este hd ya no sirve?
adansalinas
hace 18 años
hace 18 años
utiliza el HDD regenerator para checar tu disco y de paso testea tu ram con memtest
