Laptop Dell no carga la bateria.
Sebastian_Garciia
Buenas tardes comunidad de yoreparo, Tengo un problema con una Laptop en mencion Dell, modelo (pp28l), la cual no carga la bateria. El cliente me la trajo porque al conectarle el cargador la bateria marcaba carga completa, pero me comento que al mover el cable del jack se descargaba la bateria instantaneamente, le cambie el centro de carga de la board por que estaba dañado, y le cambie el cargador por uno original ( porque no tenia el original el cliente ), pero nada continua sin cargar...el cliente le acaba de cambiar la bateria por eso la descarto... Al iniciar la pc por que (si prende directo ), me sale un mensaje color negro letras blancas y me pide que cambie el cargador ( pero ya le coloque el original ) elijo la opcion ( F2 ), y al entrar en bios dice que la bateria esta ok, y que el cargador no me lo detecta como el que debe de ser... En los pines del conector de la bateria ubicados en la board, tengo el siguiente voltaje: 1.- 1.8v este voltaje esta muy intermitente derepente se cae a cero volts 2.- 1.8v este voltage esta muy intermitente de repente se va a cero volts 3.- 3.2v 4.- 3.2v 5.- 3.2 v 6.- y los cuatro contactos restantes cero volts[list=]. Los diodos que tiene en la salida hacia el conector serigrafiados como ( d1 ) y ( d2 ) los revise y estan bien. Alguna sugerencia amigos, cual deberia ser el voltaje en los pines?? no tengo mucha experiencia en laptops :/ Agradezco su valiosa ayuda. Saludos!!!
costelino2013
asegurate que el conector de la placa base es el que le tocaba,porque es posible que sea de allí.El transformador es de 3 cables,verdad?
Sebastian_Garciia
Que tal amigo costelino 2013, El conector de la board es igual al original, entrada hexagonal, incluso lo mande pedir y es identico, Sobre el transformador no entendi muy bien a cual te refieres amigo? Saludos!!
Sebastian_Garciia
Una cosa mas Amigo Costelino2013, ahorita revise el centro de carga que me vendieron y estoy encontrando el diodo que esta despues del conector de carga hexagonal, estaba en corto, lo que hice fue colocarle otro centro de carga, para ver si ahora si cargaba la bateria, pero nada, crees que ese diodo dañadao haya afectado a la bateria o algun componente en el camino hacia esta?? saludos!!
costelino2013
si el diodo estaba mal es por algo.Como estaba conectado el diodo? En serie con el pin de carga,o en paralelo a la alimentación?
Sebastian_Garciia
Que tal, Esta en serie con la alimentacion del conector es el de los 19.5 vdc... Oye disculpa amigo el voltaje que te mencione en mi post esta bien ?? tengo esa duda. saludos
costelino2013
debe tener una pegatina detrás de la batería donde pone el voltaje.comprueba y comenta
Sebastian_Garciia
Ok son estos : pin # 1: .272 v ( este me marcaban en un inicio 1.2 v pero se cayo ese voltaje ). pin# 2: .272 v ( este me marcaba en un inicio 1.2v pero se cayo el voltaje ). pin # 3: 3.2 v. pin # 4: 3.2 v pin # 5: 3.2 v. Los pines restantes 6, 7, 8 y 9 no me da ningun voltaje amigo. Gracias por tu ayuda.
costelino2013
esta comprobacion no te sirve de nada.Tienes el esquema?Que modelo de placa base lleva?
costelino2013
a la bateria no le tiene que llegar tensión de carga,hasta que no esta detectada por el ordenador
Sebastian_Garciia
Hola amigo no no lo tengo, lo he buscado pero no lo he encontrado en la web... ahora sobre la placa base le quite la pegatina y trae esta serigrafia desconozco si esta es correcta amigo : dh3 mb 07212-03 48 4w101. 031. Abajo del disco duro en la carcasa trae una etiqueta que dice: dh3 base 2008-07-21. 60.4w6147.003 rev: a03- foxconn. No se si seran estas amigo, perdona es que recien estoy aprendiendo a reparar laptops, agradezco tu paciencia y tu soporte.
costelino2013
sube foto si puedes
costelino2013
http://elektrotanya.com/dell_xps_m1530_wistron_hawke_rev_-1_sch.pdf/download.html no le des clik a la foto. 3 lineas debajo de la foto donde pone "please wait" espera unos momentos y cambiara en "get manual".ahora click allí y a descargar el esquema
Sebastian_Garciia
[quote="costelino2013"]sube foto si puedes[/quote] Lo voy a intentar, pero mi cel anda un poco bajo de pixeles. a ver como salen...:)
Sebastian_Garciia
Te agradezco mucho que me hayas enviado el esquematico amigo, ya lo descargue...!! :)
Sebastian_Garciia
yo te aviso cualquier cosa amigo, estamos en contacto, Muchas gracias.
Sebastian_Garciia
Que tal costelino 2013, Pues despues de hacer algunas mediciones de acuerdo al diagrama, encontre todo normal, Asi que opte por cambiar circuito integrado ( u36 ), ya que maneja datos de ( clock y Data y al menos a lo que veo tambien trabaja como sensor de la bateria entre otras funciones )... Bueno ya esta cargando normalmente, no me ha dado problemas hasta el momento... Me podrias escribir tu respuesta por favor amigo para darte la solucion, ya que me apoyaste bastante. Gracias, cordial saludo!!
costelino2013
para esto estamos aqui,compañero,para ayudar :)
