Asus Crosshair V Formula se queda en la pantalla del logo
Maria730
Buenas tardes, paso a detallar el hardware para luego explicar el problema: Hardware: Plaba base: ASUS Crosshair V Formula Micro: AMD Phenom II T1100 x 6 Placa Video: Radeon HD 6670 Memorias: dos módulos GSKill Ripjaws de 4 gb cada uno. Fuente: Sentey de 1100 wats Hard blue power. Problema: Ayer a la noche apagué la pc, y hoy al querer arrancarla, queda en la pantalla del logo de asus. La enciendo, aparece el logo de asus, luego pantalla negra diciendo que no encuentra un dispositivo, (esto lo hace desde que tengo memoria y arrancaba igual), luego otra pantalla con el logo y ahí es donde se queda. Estando en esta pantalla si aprieto el botón de encendido, la pc directamente se apaga. Estando en esa pantalla y apretando la tecla Supr. no puedo entrar a la bios. Cuando arranca hace el testeo, encendiéndose las 4 luces rojas que se encuentran al lado del conector de corriente, una por vez a medida que hace el testeo y queda la última encendida sin parpadear. Tambien hace 1 solo pitido, como lo venía haciendo. Lo que hice: Probé sacando las memorias para ver si me daba el pitido de error, y si, hacía el pitido de error. Coloque las memorias en distinto orden y ambas separadas, ya que tengo 4 ranuras de memoria, dos de color rojo y dos de color negro. Tengo entendido que las memorias van o las dos en los slots rojos o las dos en los slots negros. También desconecté el disco pero nada. Apreté el botón que se encuentra detrás (el cmos) para resetear la bios Le saqué la pila un rato y luego la pues y encendí la pc. Con la pc encendida, apreté el botón Go Button que teóricamente arregla la bios, pero nada. La verdad que no se que mas hacer. Por eso recurro a uds. Esperemos que haya solución. Saludos María.
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, intenta limpiando el disipador y el cooler del cpu, cambiale la pasta termica al cpu, chequea que la pila de la bios este en 3 volt como minimo, si esta por debajo, cambiala y fijate si tu placa no tiene capacitores hinchados, si es asi, sufrio una descarga y se daño, deberas cabiarla o cambiar los capasitores. saludos, comenta y valora las respuestas
msosapc
msosapc
419
hola maria, me huele a problema de bios pero antes descartemos algunas cosas 1º Desconecta todo excepto una ram 2º usa un solo modulo de ram en cualquiera de los slots 3º proba con otra fuente si tienes o al menos con otro cable power
mrelectron
mrelectron
5.641
Maria730: nena te sugiero que revises que este bien colocado el disipador del procesador, inamovible y prueba con otra memoria. Si mi respuesta te fue de utilidad y soluciono totalmente o en parte tu pregunta , no olvides calificar las opciones que están a tu disposición gracias.
