tengo problemas con el arranque de la pc
Claudia Irene Brito
Hola escribo porque cuando prendo mi pc me aparece una pantalla que al final dice: press F8 to enable system pess f9 to select boot configuration device after POST press F1 to continue, DEL to enter SETUP si no presiono f1 no arranca, aparte anda muy muy lenta, espero puedan ayudarme! muchas gracias! no soy tecnica, no hice pruebas màs que comprobar errores en el disco, ccleaner y iniciar mantenimiento con un clic de tuneup. Gracias!
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, lo que debes hacer es presionar del, te llevara a la bios o setup como te pone en la pantalla, una vez ahi debes ir a la pestaña boot, luego seleccionar el hdd como primer dispositivo de arranque y aceptar los cambios.comenta
Damno
Damno
52
Fíjate si al iniciar la pc pierde la hora cada vez que inicia Windows, si es así entonces esta gastada la pila del mother, cuando se gasta la pila del mother, la pc inicia informando que hay que configurar el bios cada vez, ya que no puede guardar la configuración, con el mensaje que indicas. Saludos.
Claudia Irene Brito
[quote="darpian"]hola, lo que debes hacer es presionar del, te llevara a la bios o setup como te pone en la pantalla, una vez ahi debes ir a la pestaña boot, luego seleccionar el hdd como primer dispositivo de arranque y aceptar los cambios.comenta[/quote] y eso para que seria??? que es el Hdd?? disculpa es que quiero saber bien que es lo que estoy haciendo o para que antes de hacerlo! gracias!!
Claudia Irene Brito
[quote="Damno"]Fíjate si al iniciar la pc pierde la hora cada vez que inicia Windows, si es así entonces esta gastada la pila del mother, cuando se gasta la pila del mother, la pc inicia informando que hay que configurar el bios cada vez, ya que no puede guardar la configuración, con el mensaje que indicas. Saludos.[/quote] Hola! y como se la cambio?? donde la consigo?? Gracias!!
Damno
Damno
52
[quote="Claudia Irene Brito"] Hola! y como se la cambio?? donde la consigo?? Gracias!![/quote] La pila se consigue en alguna tienda de electrónica por el modelo "cr2032". Para cambiarla no queda otra que desarmar la pc, acá te dejo un video explicativo de como hacerlo, ya vas a ver que si te das maña no es tan difícil [youtube] [/url] Saludos.
Claudia Irene Brito
Gracias!!!
