initializing usb controllers, pporque me sale eso?
ele
ele
ele
35
hola soy nuevo aca quisiera saber sobre eso porque ya saque la pila y eso y nada, aun sigue con la pantalla de descricpcion inicial de la pc, y no tiene los pines de reseteo para un clear cmos alado de la pila no se donde estarian lo pines o ahora es de otra manera? para ingresar a la bios y poder formatear
NFa
NFa
NFa
1
hace 3 años
Amigos, yo lo solucioné cambiando el chip del Bios, he tenido un mainboard de las mismas características con otro daño.
germanco
hace 2 años
Hola yo tuve el mismo problema, apagué la oc desconecte la energía y saqué el cable Sata del disco duro y los volví a conectar. Hice lo mismo con el Dvd y lo conecté en otro puerto sata. Lo prendí y entre al bios y configuré de nuevo. Es posible que el conector sata del oc este sucio o esté fallando. Hay que llevarlo al técnico si no funciona. También le limpie las memorias.
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
si lo que quieres es resetear la bios y formatear la pc, si no encuentras el jumper del clear_cmos, basta con sacar la pila por 10 o 15 minutos y luego volverla a poner, comenta y valora las respuestas, saludos
ele
ele
ele
35
hola como estas, sabes le saque la pila como dije cinco minutos, luego diez y 15 y hasta 24 horas, podria hacerlopero el problema sigue igual
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="eldesbloqueador123"]hola como estas, sabes le saque la pila como dije cinco minutos, luego diez y 15 y hasta 24 horas, podria hacerlopero el problema sigue igual[/quote] para brindarte otra ayuda necesito saber si la pila esta con el voltaje correcto, testeala, si esta por debajo de los 3 volt debes cambiarla.
ele
ele
ele
35
la pila funciona bien, pero seigue igual le puse una pila nueva para ver si era eso pero no es eso
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
entonces empieza a descartar otros componentes, saca las memorias ram y limpiale los pines con una goma de borrar, si tienes mas de una memoria pruebalas de a una en diferentes zocalos, despues sigue por el disco duro, revisa las conexiones que esten bien.haz eso para ir descartando
ele
ele
ele
35
desconecte todos, y limpie la ram y sin ram si hace el pitido, pero con ram nada se queda en initializing usb controllers .. y nada che
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
desconcta el disco duro y arrancala, prueba si te deja entrar a la bios, si puedes entrar, resetea la bios en configuracion de fabrica.comenta
soldado_de_papel
Hola: Lo primero que hace una BIOS al arrancar es un examen llamado POST. El hecho de que no te deje pasar de ahí es precisamente porque hay un problema grave con los puertos USB. No significa que solo tenga ese problema, pero al menos no puede pasar de ese. Resetear la BIOS no va a cambiar nada, porque el problema no esta en ella, sino en los dispositivos, en este caso, los puertos USB. Verifica que los capacitores no estén dañados, Trata de ver si no tiene polvo o partículas haciendo corto en los pequeños componentes del área de los USB, o que el cable de USB frontal no esté en corto. Por otro lado, sería mucho mejor para nosotros que des información del tipo de Pc de que estas hablando. Al menos nos daríamos una idea de lo que estamos tratando. Suerte.
ele
ele
ele
35
tampoco, queda congelado, los componentes todos los probe en otras compus y funciona, pero todos juntos en ensta pc hace el initializing usb controlles..
soldado_de_papel
¿es gallina, perro o dinosaurio? No puedo adivinar si no indicas de que equipo estamos hablando, y no quieres dar mas información. Además, no creo que hayas desmontado los puertos USB, o si? Informa.
ele
ele
ele
35
es biostar, g41-m7 power saving module tiene dos gb de ram un disco de 160 gb intel celedon e1600 @240 GHz dice memory frecuency for ddr2 800 press f9 for bbs popup press f12 for bios post flash inicializing usb controllers.. y queda ahi amigos perdon no lei tu respuesta soldado pape sino te contestaba
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
cuando queda ahi y presionas f12 no te deja entrar a la bios ?
ele
ele
ele
35
[quote="darpian"]cuando queda ahi y presionas f12 no te deja entrar a la bios ?[/quote] no me deja hacer nada, direcamete al encender sale esa pantalla con usb controlllers y eso al presionar f9 f12 o supr ya esta congelada y no responde
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
prueba iniciar con un disco de windows para tratar de restaurar el sistema
ele
ele
ele
35
[quote="darpian"]prueba iniciar con un disco de windows para tratar de restaurar el sistema[/quote] como hago eso? porque la pc esta congelada, y aunque le meta el disco de windows no lo hace correr a la pc
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
si tu bios esta configurada para iniciar desde el cd antes que el disco duro y arranca el cd, puedes usar restaurar sistema para solucionar ese problema, intentalo, reinicia tu pc con el cd de windows adentro
soldado_de_papel
Hola: Busca la actualización del BIOS de esa placa. Por alguna razón, podrías tener una BIOS dañada, y te está pidiendo que la "flashees". Checa con el fabricante el archivo y el proceso correcto para flashear una BIOS de ellos. Normalmente no es complicado, aunque si es muy delicado, pues se puede arruinar la placa con un mal flasheo. Si no tienes idea, mejor llevala a un técnico que sepa de eso. Suerte
ele
ele
ele
35
[quote:1e21697202="soldado_de_papel"]Hola: Busca la actualización del BIOS de esa placa. Por alguna razón, podrías tener una BIOS dañada, y te está pidiendo que la "flashees". Checa con el fabricante el archivo y el proceso correcto para flashear una BIOS de ellos. Normalmente no es complicado, aunque si es muy delicado, pues se puede arruinar la placa con un mal flasheo. Si no tienes idea, mejor llevala a un técnico que sepa de eso. Suerte[/quote:1e21697202] si sera mejor que la lleve a una persona que sepa flashear yo no se hacer eso bueno greacias amigos
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="eldesbloqueador123"][quote="soldado_de_papel"]Hola: Busca la actualización del BIOS de esa placa. Por alguna razón, podrías tener una BIOS dañada, y te está pidiendo que la "flashees". Checa con el fabricante el archivo y el proceso correcto para flashear una BIOS de ellos. Normalmente no es complicado, aunque si es muy delicado, pues se puede arruinar la placa con un mal flasheo. Si no tienes idea, mejor llevala a un técnico que sepa de eso. Suerte[/quote] si sera mejor que la lleve a una persona que sepa flashear yo no se hacer eso bueno greacias amigos[/quote] por nada suerte.
Alejandro Britos
Hola, que paso en este caso? se soluciono? como hicieron. yo estoy con una netebook marca MSI con el mismo problema, estaba funcionando bien y lo deje parado como 3 meses, ahora le compre HD nuevo y me sale con este error
maikel2903
buenas me podrian ayudar amigos tengo una pc vit del gobierno cuando e  que ponciendese queda e el logo el computador bolivariano me dice que le desuprimir para configurar pero cuando le doy se queda pegada en initializin usb controllers de hay no pasa que podria ser? no me deja entrar a la bios ya probe nstalandole otro window al discoduro , probe otro discoduro saque la bateria  limpie las ram cambie de prosesador y sigue en lo mismo no tiene filtros abonvados y no me reconoce otras teclas del teclado que podria hacer??
