Pc que se apaga
chipote captain
hace 18 años
hace 18 años
buenas tardes a todos Mi problema es el siguiente tengo un equipo con una board asrock modelo P4I145GV el cual de un momento a otro se apagaba al prenderlo,trataba de entrar a la bios pero se reiniciaba o si entraba a alguna opcion de la bios se apagaba, probe con otro teclado ambos ps2 y pasaba lo mismo,luego compre un teclado usb y dejo de apagarse por algun tiempo la semana pasada comenzo a apagarse repetidamente y a tratar de encenderlo no prendia al momento si no que tocaba espera un momento para prender, me sugirieron cambiar la fuente eso lo hice hace dos dias pero despues de trabajar una hora se apaga la verdad no se que pueda ser por que me dicen que puede ser disco duro la memoria o hasta la board De antemano mucha gracias
sergio_jose
hace 18 años
hace 18 años
[quote:d4fd62ad59="chipote captain"]buenas tardes a todos Mi problema es el siguiente tengo un equipo con una board asrock modelo P4I145GV el cual de un momento a otro se apagaba al prenderlo,trataba de entrar a la bios pero se reiniciaba o si entraba a alguna opcion de la bios se apagaba, probe con otro teclado ambos ps2 y pasaba lo mismo,luego compre un teclado usb y dejo de apagarse por algun tiempo la semana pasada comenzo a apagarse repetidamente y a tratar de encenderlo no prendia al momento si no que tocaba espera un momento para prender, me sugirieron cambiar la fuente eso lo hice hace dos dias pero despues de trabajar una hora se apaga la verdad no se que pueda ser por que me dicen que puede ser disco duro la memoria o hasta la board De antemano mucha gracias[/quote:d4fd62ad59] Hola, controla que el Cooler del Micro gire normalmente. Podes tener un problema de temperatura. Saludos.
gejota
gejota
611
hace 18 años
hace 18 años
ademas de lo que te dice sergio, fijate que el cooler y el disipador del micro no tenga tierra y pelusa adherida que impida la salida del calor, incluso que el cooler gire forzado y mas lento. Si esta sucio limpialo con un pincel o sopletealo con aire comprimido. Despues arranca la pc y entra al bios y revisa la temperatura.Si despues de esto la temperatura esta alta o la pc sigue igual vas a tener que desmontar el procesador ,remover la grasa siliconada vieja y colocarle una capa nueva. Volve a revisar la temperatura y nos contas suerte
